便携式钻孔测斜仪日期时间与输入法设置
925|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-4-4 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北稳控科技便携式钻孔测斜仪日期时间与输入法设置
日期时间设置
由于仪器保存的数据带有日期时间信息,正确的日期时间信息有利于数据管理、区分不同时间点的测量数据,所以需要保证系统时间的正确性。若需要重新设置时间,有两种途径打开
设置窗口。
(1)在测斜仪程序主界面,点击右上角[日期/时间]标签,可直接1调出“日期/时间属性”对话框。
(2) 在系统桌面,点击任务栏[开始] 主菜单 ,选择[设置]-[控制面板]打开控制面板,双击“日期时间”图标,(图 4.5),弹出“日期/时间属性”对话框 (图 4.7)
点击日期调整左右按钮对下方的日期进行年月调整,日期点击即可更改,点击时间文本框上下箭头对时分秒进行调整。
输入法设置
拼音输入法
双击任务栏中的“软键盘输入工具” ,选择需要的输入模式(拼音/字母/符号/全部),输入文字拼音后,按上下左右箭头 选择文字,编辑后单击输入面板中的 字符,完成本次输入。
手写输入法
在桌面中找到手写输入双击手写输入快捷键,打开软件即可开始书写。
