[KungFu8位 MCU]
KF8F2020简易频率检测例程
1835|16
Jansen11|  楼主 | 2023-4-4 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用KF8F2020做一个东西,有相关频率检测用例程吗?定时1s,检测到>5ms的高电平触发中断计数,如果计数等于50,定义PIN5输出高电平,否则PIN5输出低电平。
liu96jp| | 2023-4-12 16:55 | 只看该作者
就用定时器做就行
t1ngus4| | 2023-4-12 18:09 | 只看该作者
基本上都会有例程吧,毕竟就是个简单的定时器计数
b5z1giu| | 2023-4-12 20:37 | 只看该作者
需求是可以的,但是例程估计没有
w2nme1ai7| | 2023-4-13 06:00 | 只看该作者
例程不能跟你这个需求一样吧,但是计时器计数是可以有的
zhizia4f| | 2023-4-13 12:59 | 只看该作者
你找个FAE咨询一下呗,你的需求不复杂,也许他们会做过
nawu| | 2023-5-8 16:54 | 只看该作者
这个功能使用普通的定时器就可以实现了
aoyi| | 2023-5-8 17:00 | 只看该作者
用定时器来做就行 但是整个算法或者说是流程得自己写了
tpgf| | 2023-5-8 17:21 | 只看该作者
感觉应该不难 就是做一个小时间段的延时然后采集 然后在输出就行了
caigang13| | 2023-5-8 20:19 | 只看该作者
用定时器输入捕获功能就可以实现
zljiu| | 2023-5-9 08:12 | 只看该作者
如果都是定时一秒才检测的话 会不会导致丢失脉冲啊
gwsan| | 2023-5-9 09:17 | 只看该作者
可以选择边沿触发定时器定时5ms  然后再次计时 就行
tfqi| | 2023-5-9 11:12 | 只看该作者
这是只需要检测高电平的时长吗 好像么有涉及到低电平的检测啊
AdaMaYun| | 2023-5-18 14:55 | 只看该作者
时间会不会太短呀
时间会不会太短呀
LOVEEVER| | 2023-5-21 18:41 | 只看该作者
楼主这个定时就能解决呀,利用定时中断进行判定计数然后再输出
小小蚂蚁举千斤| | 2023-5-21 18:47 | 只看该作者
找定时器的参考就行吧
