[技术讨论] 桥式应变片压力传感器输出mV信号采集放大
1516|10
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-4-4 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.电路系统供电3.3V,传感器输出0.9-2.2mV/V,假如满量程是1kg,意味着在传感器5V供电情况下,在受到1kg压力下,输出是5*0.9mV=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件
2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电是3.3V放大到3V附近是否合理?
3.我们产品属于便携可穿戴医疗产品,用来检测肌肉维度,膨胀等单点正向的压力,PCB尺寸在20*20mm以内,电池20-30mAh,因此低功耗很重要。看到这个传感器阻抗是350欧,那么激励电流需要3.3/350≈9mA,不能满足产品单次充电使用10小时以上的要求。如果要降低功耗,能否给桥式压力传感器串联K级别的电阻?
4.图中AD705的作用是基准吗?还是恒流源?没看懂工作原理,谁来讲下。加在这的作用是什么?
5.目前想用AD620来进行传感器的输出毫伏信号的放大,但是板子尺寸只有拇指指甲盖大小。AD620封装是SO8的,太大了。有没有其他家仪表运放型号推荐?主要关注低功耗、低失调电压、低直流偏置、高信噪比。或者有集成度高的内置运放的MCU也是可以,带PGA可编程调节增益。
vzdv和和 发表于 2023-9-13 16:11 | 显示全部楼层
楼主,方便给个联系方式么,我最近也在做压力传感器,想向您请教请教
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-9-13 16:17 | 显示全部楼层
你的多少  我加你
                        tyw  注
tyw
慢慢啃  发表于 2023-9-14 09:52
ASHYLAI 发表于 2023-9-13 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
显然这个电路设计葱开始就是不合理的,后面就出现各种问题。必须重新改
春风路过 发表于 2023-9-14 08:03 | 显示全部楼层
楼主就是一个典型的工作不久的工程师的例子,虽然看起来是做事,实际上漏洞百出,后面又要花很多时间改正交学费。但是企业就是要招聘这样的工程师,反而有经验的老工程师企业就觉得不好管理,工资要价高。基于这样的原因去招聘,怎么可能搞好产品呢?
但你不得不佩服楼主,这个论坛问问、那个论坛问问,就把一堆问题解决了,工资照拿。。。  发表于 2023-9-14 12:12
不一定啰。很可能是老工程师钓鱼打广告。  发表于 2023-9-14 10:36
xmar 发表于 2023-9-14 10:30 | 显示全部楼层
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-9-18 09:43 | 显示全部楼层
vzdv和和 发表于 2023-9-20 15:56 | 显示全部楼层
你的多少  我加你
我的vx是18252657034
