[DCDC] 48V直流升压到直流600~800V有推荐的升压方式吗?
2523|25
 楼主| 王栋春 发表于 2023-4-4 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
48V直流升压到直流600~800V,要求效率高,有推荐的升压方式吗?
1.是48V锂电池。
2.升压到600~800V直流(电流10~20A),隔离不隔离都可以。
3.要求效率高,>90%。
请大家推荐相关的升压方式,和拓扑结构,变压器需要什么规格磁芯的等。
图片图片 国产芯片小邬 18025311976  发表于 2023-8-14 14:21
@xch :当局者迷,明天给同事说一下。  发表于 2023-4-15 22:19
xch
@王栋春 :习惯**思维了,就不会想到分布式电源了。  发表于 2023-4-15 22:17
@xch :还能这样搞,孤陋寡闻了。  发表于 2023-4-15 19:06
xch
@王栋春 :这还需要研究? 买十几个电源模块输出串联一下就交差了。  发表于 2023-4-15 18:33
@xch :谢谢,同事们正在研究可行性,俺届时围观一下。  发表于 2023-4-14 12:41
xch
@王栋春 :直觉得用 模块化 数字电源 组合设计。效率至少得98% 以上  发表于 2023-4-14 12:21
xch
@王栋春 :不知道风冷够不够。1.6KW发热 ,假设平均温升40,热 阻:2.5℃/KW。 没做过。感觉这电吹风能烧烤羊肉串。  发表于 2023-4-14 12:19
@xch :如果加入风冷散热风扇?  发表于 2023-4-14 11:25
xch
16KW@48V 端电线有多粗? 1.6KW的散热器几吨啊?  发表于 2023-4-14 10:51
Siderlee 发表于 2023-4-5 11:08 | 显示全部楼层
1,效率基本没什么问题
2,大概率要同步整流,所有拓扑至少估计得是DAB
3,双有源桥的哪个变种,具体得看你的结构需求,可以考虑CLLC
4,低压侧的电流很大,估计用一个变压器散热什么的会比较难处理,所有得先评估磁性器件的损耗再看
5,结构的相关性也得考虑
@Siderlee :好的,谢谢坛友。  发表于 2023-4-5 12:06
@王栋春 :我觉得这个取决于你的控制算法以及同步整流的信号怎么完成  发表于 2023-4-5 11:41
收到,不知使用UC3842可以吗  发表于 2023-4-5 11:19
dw772 发表于 2023-4-6 13:24 | 显示全部楼层
肯定是谐振有源桥
camm3219 发表于 2023-4-6 16:11 | 显示全部楼层
1,效率基本没什么问题
3,双有源桥的哪个变种,具体得看你 ...
这么高的输出电压怎么会用同步整流?
camm3219 发表于 2023-4-6 16:16 | 显示全部楼层
cchyyy 发表于 2023-4-6 12:21
不隔离升压就是BOOST电路, 隔离就是变压器1:N 电路升压。 用推挽,半桥,全桥。 8KW的东西。10个MOSFET并 ...
升压比太高,用BOOST电路不好做,占空比太大,输出峰值电流超高
jjjyufan 发表于 2023-4-7 09:12 | 显示全部楼层
48V 8kw 电流200A 左右电流,
你电池多少AH?
先不考虑方案,有没有想过电池的问题?
如果容量并的足够,为什么不电池串起来 搞96V 或者更高, 以降低
输入电流, 升压比也合适
谢谢坛友,如果你接手这样的项目,会采用什么方案来解决?  发表于 2023-4-7 09:53
wangshujun 发表于 2023-4-7 09:54 | 显示全部楼层
48v系统做到8kw压力还不算很大,通信行业现在只直流远供已经是成熟技术了,供电端就是48v输入,只是输出只有400-500,800需要特殊定制了
 楼主| 王栋春 发表于 2023-4-7 11:13 | 显示全部楼层
48v系统做到8kw压力还不算很大,通信行业现在只直流远供已经是成熟技术了,供电端就是48v输入,只是输出只 ...
的确如此,有同事也是在参考通信行业的电源方案。
mwxpk 发表于 2023-4-16 08:43 | 显示全部楼层
这么简单问题 找个变变 换个变压器就行了
 楼主| 王栋春 发表于 2023-4-16 09:22 | 显示全部楼层
请具体说明一下,没有看明白坛友的意思。
yuzhiguo1515 发表于 2023-8-11 08:17 | 显示全部楼层
学习学习。
