[技术讨论] 硬件工程师的成长-安全之化学品
502|0
 楼主| Ben@hw 发表于 2023-4-5 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
虽然只是电子实验室而不是化学实验室,但是电子行业也有很多的化学品,例如助焊剂(松香)、清洗剂(酒精,洗板水)、粘合剂、涂敷材料、密封材料、导热介质等。
化学品尽可能集中保管在合适的条件下,避免分散使用
当化学品被分装得到处都是的时候,你就没法控制它了。
酒精和洗板水一般都是易燃物品,而电子实验室的烙铁、热风枪和热熔胶枪工作温度最高可以到400℃以上。
所以,建议大份化学品要有专门的人(例如焊工或者实验室管理员)在安全的位置集中保管(例如放在带密码/钥匙的铁皮柜中,如下图右所示),存放位置要避免阳光直射,远离高温和高压位置。当然有专门的化学品柜就更好了。
小份的化学品分装后在指定位置使用,不能随意乱放。例如焊接相关的洗板水和助焊剂就放在焊接工位,别贪图方便拿到自己位置上。
分装的容器也有讲究,例如洗板水和酒精用下面这种按压式的瓶子,使用时掀起金属盖,用镊子夹着一小块无纺布往下压瓶盖,就能蘸取到液体。
这比往外倒的普通瓶子要安全,也节省洗板水。
液体助焊剂最好用下面这种带针头的瓶子,比较容易控制出液量。
在实验室一定不要用矿泉水瓶子之类装液体,非常危险,大家看到矿泉水瓶子也别以为里面肯定是水,要先看仔细了。
留意建筑物的灭火器所在位置,了解灭火器是怎么使用的。
如果有消防演习的机会要大胆申请上手,喷灭火器很解压的。
注意通风
正规实验室在焊接工位都会有排气装置,可以将焊接产生的废气吸走。
大多数焊锡丝内部都有松香等助焊剂成分,融化时味道难闻,对健康没什么好处。如果没有排气装置,有人会在焊接工位装一个小风扇抽气,将废气抽走散开,总比直接吸废气好些,结合改善通风条件也能凑合一下。
事前学习意外处理措施
有时候粘合剂等化学品可能接触皮肤,这个时候要按照说明书上的建议处理。大多数说明书是建议立刻用大量流动清水冲洗。
其实,口罩、手套和防护目镜都很便宜,有的还能重复使用,建议使用化学品的时候合理使用这些防护工具。
也许它不是很危险,但是能让你很郁闷——502胶不小心弄手上的时候你就理解了。
