硬件工程师的成长-安全之机械危险
690|0
 楼主| Ben@hw 发表于 2023-4-5 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
电子设备有金属外壳和其他金属部件,还有风扇等,这些都有可能造成危险。
金属部件的尖端和边缘,镊子尖,刀具,螺丝刀等都可能弄伤你。
其实大家对刀具等一般都比较小心,但是对螺丝刀和镊子警惕性要低得多,所以反而被刀具弄伤的要少一些。
举个例子,大家可能把刀子、镊子等放在一个笔筒里面方便取用,但是有经验的人会注意保持镊子、雕刻刀等尖端向下,这都是被弄疼以后得来的经验。
摸螺丝刀的时候被旁边镊子戳几次,你就能学会这些了。
我被一字螺丝刀弄伤过几次,用力拧螺丝的时候使偏了力,辅助的那只手就遭殃了。
建议经常组装金属部件的人在实验室备几张创口贴。
你买到的金属部件可能没有在边缘做过倒角和打磨处理,存在毛刺和锋利的边缘,建议你在安装时带上劳保手套。
大家很容易忽略的一个东西就是塑料扎带的锁止部分(下图左红圈处),它的硬度其实很高,很容易弄伤手。
我是吃过这个亏才知道小心
不要忽视木头的危险
从手里把不显眼的木刺挑出来真的是一个技术活,需要很大的耐心。好在那以后你就学会戴手套了。
风扇等转动部件要加防护网
建议给工作台上的风扇装上防护网,如下图所示。
不要打赌去摸电风扇之类的,现在的风扇转速越来越高,尤其是12V以上的风扇,足以把你的手弄出一个大口子。40*40mm以下的风扇一般还算安全,但是犯不着去尝试。
当你能听见呜呜的空气流动声的时候要特别当心,因为这说明转速很高!
切割机、角磨机、台钻等要向熟手学习以后再操作
操作可能产生碎片和粉尘的时候戴上手套、护目镜和口罩,不贵,但是能保护你。
这些设备转速快,力矩大,加工产生的碎片和粉尘对皮肤和眼睛可能有危害。不当操作可能给你带来危险,最好请教有经验的人以后再学习操作。
