[其他ST产品] stm32c031 Nucleo开发板芯片锁死
1058|11
 楼主| jcky001 发表于 2023-4-6 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 在使用STM32C031的IIC总线调试buck电源时突然带载会出现IIC无响应的问题,调试也会死掉,最近一次测试时出现了C031被锁死 调试器无法识别的问题
cr315 发表于 2023-4-7 10:00 | 显示全部楼层
楼主用的是内部RC还是外部晶体呢?如果是外部晶体的话,改为内部RC试试。 I2C 是同步通讯,用HSI 是可以通讯的。
两只袜子 发表于 2023-4-7 10:00 | 显示全部楼层
调试死掉以后,重新上电是否可以恢复?通过ISP模式是否能够识别到芯片,如果可以,建议看一下BUCK电源带载时,JTAG接口电平变化。
SantaBunny 发表于 2023-5-5 22:36 | 显示全部楼层
改为内部RC试试
jiahy 发表于 2023-5-16 20:29 | 显示全部楼层
内部RC还是外部晶体
lizye 发表于 2023-5-16 20:30 | 显示全部楼层
外部晶体的话,改为内部RC试试
guoyt 发表于 2023-5-16 20:32 | 显示全部楼层
zhuww 发表于 2023-5-16 20:34 | 显示全部楼层
调试死掉以后,重新上电是否可以恢复?
zhuhuis 发表于 2023-5-16 20:35 | 显示全部楼层
通过ISP模式是否能够识别到芯片
bqyj 发表于 2023-5-16 20:38 | 显示全部楼层
如果可以,建议看一下BUCK电源带载时
jiajs 发表于 2023-5-16 20:39 | 显示全部楼层
JTAG接口电平变化。
houcs 发表于 2023-5-16 20:41 | 显示全部楼层
改为内部RC试试
童雨竹 发表于 2024-5-21 07:26 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
Wordsworth 发表于 2024-5-21 08:29 | 显示全部楼层
最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制
公羊子丹 发表于 2024-5-21 10:25 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
万图 发表于 2024-5-21 11:28 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
Uriah 发表于 2024-5-21 12:31 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
帛灿灿 发表于 2024-5-21 14:27 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Bblythe 发表于 2024-5-21 15:30 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
周半梅 发表于 2024-5-21 17:26 | 显示全部楼层
电路正常工作
