[经验分享] 笙泉MCU在储能电源中的作用(2): 用储能电源在露营地多看几遍”狂飙”的秘密 !
1005|0
 楼主| MG_FAE 发表于 2023-4-6 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
(等离子电视不方便携带!还是储能电源+投影仪YYDS)
<接续 2023/3/30 前文: 笙泉MCU在储能电源中的作用(1)>
储能电源结构
储能电源拆解后可以分为三块功能板:前面板BMS板逆变板。这三块功能板均可以采用笙泉科技Megawin的MCU。
上一次,我们着重讲解了储能电源的前面板中使用的MCU,那么这次,我们再进一步讲解储能电源BMS板
相比前面板BMS板的MCU需要做的事情就单纯很多,一般来说就是对电池包的电压、充放电流以及电量进行管理,维持电池的稳定性,保证整个系统的正常工作,因此对MCU的要求自然就是ADC以及比较器,和有需要传输电量数据到前面板的需求,一般使用UART或者IIC就足够了。此外,储能电源属于多串数电池应用,需额外搭配LDO(线性低压差稳压器) 转换至低压稳定供电给MCU。
MG82F6D32系列
笙泉科技Megawin 8位MCU MG82F6D32/64配备32/64KB的Flash,同时RAM空间达2/4KB,完全可以满足储能电源中BMS 程序部分的使用需求。
此外,MG82F6D32/64系统最高可达48MHz,CPU频率可达36MHz,可以满足BMS板的算法运算和调度需求。
不仅如此,MG82F6D系列带有12bit 1.2Msps ADC,能精准测量电池的电压和充放电电流,同时,MG82F6D系列出厂内置校准过的内部参考电压,助力ADC采集精度更上一层楼。
MG82F6D32/64系列还内置了最多3组轨对轨比较器,可以用于快速过压和过流检测并产生中断,且比较器支持睡眠模式继续工作的功能,保证BMS系统在MCU休眠时依旧正常检测过压过流的功能,保障BMS系统的安全。
MG32F02A系列
笙泉科技Megawin 32位MCU MG32F02A系列配备32/64/128KB的Flash,完全可以满足储能电源中,BMS板的使用需求,甚至有空间为将来的OTA预留空间。
MG32F02A系列主频达48MHz,带32位硬件除法器,可节省大量电量计算花费的程序空间和时间。
MG32F02A12位ADC,最高1.5Msps,内置4倍放大,64阶细分的可编程放大器(PGA),可以用于检测电流等功能且不容易因OP放大倍率过高而停止。此外,MG32F02A064/128还支持2.4V ADC内部基准电压,进一步加强ADC采集精度
MG32F02A系列也带有2组比较器,足以BMS板使用,且MG32F02A064/128系列还内置12bit电压型DAC,并可以输出到比较器中充当比较电压,节省外部搭比较电路的成本。不仅如此,比较器功能还支持睡眠模式下继续工作的功能,让BMS芯片在周期性的休眠中,一直保持比较器的工作,不漏任何一瞬间的过压过流风险。
应用框图
MG82F6D系列规格
支持代码保护
*1支持仿真器,SOP8 除外;
*2支持SPI 主端;
*3 支持Watch 模式;
*4 支持S/W 设置;
*5 内部 RC 振荡器有 12MHz 和 11.059MHz,默认使用 12MHz的 RC 振荡器。
    频漂:±1%,25℃;±2%,-40°C ~105°C
MG32F02A系列规格
*1 支持仿真器
*2 支持SPI 主端
*3 和Flash ROM 区共同空间
*4 CCP: (捕获/比较/PWM)模块
*5 高级UART模块x3:支持SPI主机/从机(UART 0/1/2模块)
    基础UART模块x4:支持标准UART模式(UART 4/5/7模块)
*6 高级SPI模块x1:支持SPI/QPI/OPI (SPI 0模块)
    基础SPI模块x3:支持标准SPI模式(可配置 UART 0/1/2模块)
LDO (MGR2105) 规格
*Adj: 可调电压.
* * * (未完待续) * * *
笙泉科技(深圳)有限公司 www.megawin.com.tw
*详情洽询: +86-755-8343-5163
sales@megawin.com.tw
