[公司承接] 解决方案研发|血氧仪芯片方案
5327|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2023-4-6 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  血氧仪是一款便携无创指式测量人体动脉血氧饱和度SaO2值的装置。其原理为通过依次驱动一个红光LED(660nm)和一个红外光LED(940nm),血红蛋白不带氧分子的时候对660nm红光的吸收比较强,而对940nm红外光的吸收长度比较弱。血红蛋白带有氧分子的血红细胞时对660nm红光的吸收比较弱,对940nm红外光的吸收比较强。在血氧测量时,还原血红蛋白和带有氧合血红蛋白,通过检测两种对不同波长的光吸收的区别,所测出来的数据差就是测量血氧饱和度最基本的数据,之后通过算法计算出人体血氧数据,在显示屏上展现。
  一、血氧仪方案功能介绍
  该血氧仪方案采用SIC8833芯片,封装型号为QFN32,加上外围辅助执行电路,通过单片机程序开发设计而成,最终血氧仪能够实现如下功能:
  显示格式:数码管LED显示/OLED显示;
  血氧测量精度:血氧饱和度在70%-99%段为±2%,小于70%无定义,脉率为±2bpm;
  血氧精度:70~100%,±2%;
  脉率精度:25-250bpm,±2%或±2bpm;
  弱灌注测量性能:0.1%70~100%±2%
  响应频率和幅度:1~5 Hz,0~3cm
  电池电压低指示:LED符号;
  电源要求:2节七号1.5V碱性电池,电压适应范围:2.6-3.6伏;
  功耗:<30毫安;
  续航时间:>25小时
  二、血氧仪方案SIC8833芯片介绍
  SIC8833是一个带24bitADC的8位RISC MCU,内置8k×16位OTP程序存储器。
  高性能的RISC CPU:
  8位单片机MCU
  内置8k×16位程序存储器OTP
  488字节数据存储器(SRAM)
  只有43字指令
  8级存储堆栈
  指令周期五档可选
  2MHz/1MHz/500KHz/250KHZ/125KHz,默认为500kHz。
  外设特性:
  24位双向I/O口
  1路蜂鸣器,可选择PT2.7或PT2.3输出
  6个内部中断(ADC、UART、TIMER0、
  TIMER2,RTC,LVD),2个外部中断
  5个具有唤醒功能的输入口
  4×16 LCD,7×8 LED
  1路输入全差分24bit Sigma-Delta型ADC
  内置1/2/4/8/16/32/64/128/256倍PGA
  内置温度传感器
  低电压检测(LVD)引脚
  1路UART
  内置比较器
  低功耗特性:
  MCU工作电流
  —正常模式1.5mA 16MHz(工作电压3V,指令周期500kHz)
  —休眠模式下的电流小于1.5μA
  封装:QFN32
