[技术讨论] LC滤波器
830|3
 楼主| 王栋春 发表于 2023-4-6 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,一般买MORNSUN的小DCDC隔离电源模块,输出纹波典型值50mV,想在后面加LC滤波器,降低纹波,实在不知道有没有风险,会不会导致电源模块工作不正常?
另外,LC滤波器属于二阶,接了负载后负载很轻的时候,有没有可能振荡?只知道这个的截至频率为1/2Π√LC,但是不会推导也不会计算Q,有没有朋友有这方面的技术资料推荐的?谢谢。
叶春勇 发表于 2023-4-7 14:08 | 显示全部楼层
环路振荡要考虑得情形是,反馈接到电感后面。
你这个lc滤波器在环路后面,一般问题不大。
好的,明天有时间实际测试一下,谢谢坛友。  发表于 2023-4-7 14:17
叶丽坤 发表于 2023-4-7 16:44 | 显示全部楼层
可以接上电感试试,Q值不是RL√C/L吗
