| 什么是SMT: SMT就是表面组装技术(表面贴装技术)(SurfaceMountedTechnology的缩写),是目前电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。
 SMT有何特点:
 组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
 可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。
 高频特性好。减少了电磁和射频干扰。
 易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。电脑贴片机,如图
 为什么要用SMT:
 电子产品追求小型化,以前使用的穿孔插件元件已无法缩小
 电子产品功能更完整,所采用的集成电路(IC)已无穿孔元件,特别是大规模、高集成IC,不得不采用表面贴片元件
 产品批量化,生产自动化,厂方要以低成本高产量,出产优质产品以迎合顾客需求及加强市场竞争力
 电子元件的发展,集成电路(IC)的开发,半导体材料的多元应用
 电子科技革命势在必行,追逐国际潮流
 SMT基本工艺构成要素:
 丝印(或点胶)-->贴装-->(固化)-->回流焊接-->清洗-->检测-->返修
 丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),位于SMT生产线的最前端。
 点胶:它是将胶水滴到PCB的的固定位置上,其主要作用是将元器件固定到PCB板上。所用设备为点胶机,位于SMT生产线的最前端或检测设备的后
 面。
 贴装:其作用是将表面组装元器件准确安装到PCB的固定位置上。所用设备为贴片机,位于SMT生产线中丝印机的后面。
 固化:其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为固化炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
 回流焊接:其作用是将焊膏融化,使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起。所用设备为回流焊炉,位于SMT生产线中贴片机的后面。
 清洗:其作用是将组装好的PCB板上面的对人体有害的焊接残留物如助焊剂等除去。所用设备为清洗机,位置可以不固定,可以在线,也可不在线。
 检测:其作用是对组装好的PCB板进行焊接质量和装配质量的检测。所用设备有放大镜、显微镜、在线测试仪(ICT)、飞针测试仪、自动光学检测
 (AOI)、X-RAY检测系统、功能测试仪等。位置根据检测的需要,可以配置在生产线合适的地方。
 返修:其作用是对检测出现故障的PCB板进行返工。所用工具为烙铁、返修工作站等。配置在生产线中任意位置。
 SMT常用知识简介
 一般来说,SMT车间规定的温度为25±3℃。
 2.锡膏印刷时,所需准备的材料及工具锡膏、钢板、刮刀、擦拭纸、无尘纸、清洗剂、搅拌刀。
 3.一般常用的锡膏合金成份为Sn/Pb合金,且合金比例为63/37。
 4.锡膏中主要成份分为两大部分锡粉和助焊剂。
 5.助焊剂在焊接中的主要作用是去除氧化物、破坏融锡表面张力、防止再度氧化。
 6.锡膏中锡粉颗粒与Flux(助焊剂)的体积之比约为1:1,重量之比约为9:1。
 7.锡膏的取用原则是先进先出。
 8.锡膏在开封使用时,须经过两个重要的过程回温、搅拌。
 9.钢板常见的制作方法为:蚀刻、激光、电铸。
 10.SMT的全称是Surfacemount(或mounting)technology,中文意思为表面粘着(或贴装)技术。
 11.ESD的全称是Electro-staticdischarge,中文意思为静电放电。
 12.制作SMT设备程序时,程序中包括五大部分,此五部分为CBdata;Markdata;Feederdata;Nozzledata;Partdata。
 13.无铅焊锡Sn/Ag/Cu96.5/3.0/0.5的熔点为217C。
 14.零件干燥箱的管制相对温湿度为<10%。
 15.常用的被动元器件(PassiveDevices)有:电阻、电容、点感(或二极体)等;主动元器件(ActiveDevices)有:电晶体、IC等。
 16.常用的SMT钢板的材质为不锈钢。
 17.常用的SMT钢板的厚度为0.15mm(或0.12mm)。
 18.静电电荷产生的种类有摩擦、分离、感应、静电传导等;静电电荷对电子工业的影响为:ESD失效、静电污染;静电消除的三种原理为静电中和、接地、屏蔽。
 19.英制尺寸长x宽0603=0.06inch*0.03inch,公制尺寸长x宽3216=3.2mm*1.6mm。
 20.排阻ERB-05604-J81第8码“4”表示为4个回路,阻值为56欧姆。电容ECA-0105Y-M31容值为C=106PF=1NF=1X10-6F。
 21.ECN中文全称为:工程变更通知单;SWR中文全称为:特殊需求工作单,必须由各相关部门会签,文件中心分发,方为有效。
 22.5S的具体内容为整理、整顿、清扫、清洁、素养。
 23.PCB真空包装的目的是防尘及防潮。
 24.品质政策为:全面品管、贯彻制度、提供客户需求的品质;全员参与、及时处理、以达成零缺点的目标。
 25.品质三不政策为:不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品。
 26.QC七大手法中鱼骨查原因中4M1H分别是指(中文):人、机器、物料、方法、环境。
 27.锡膏的成份包含:金属粉末、溶济、助焊剂、抗垂流剂、活性剂;按重量分,金属粉末占85-92%,按体积分金属粉末占50%;其中金属粉末主要成份为锡和铅,比例为63/37,熔点为183℃。
 28.锡膏使用时必须从冰箱中取出回温,目的是:让冷藏的锡膏温度回复常温,以利印刷。如果不回温则在PCBA进Reflow后易产生的不良为锡珠。
 29.机器之文件供给模式有:准备模式、优先交换模式、交换模式和速接模式。
 30.SMT的PCB定位方式有:真空定位、机械孔定位、双边夹定位及板边定位。
 31.丝印(符号)为272的电阻,阻值为2700Ω,阻值为4.8MΩ的电阻的符号(丝印)为485。
 32.BGA本体上的丝印包含厂商、厂商料号、规格和Datecode/(LotNo)等信息。
 33.208pinQFP的pitch为0.5mm。
 34.QC七大手法中,鱼骨图强调寻找因果关系;
 35.CPK指:目前实际状况下的制程能力;
 36.助焊剂在恒温区开始挥发进行化学清洗动作;
 37.理想的冷却区曲线和回流区曲线镜像关系;
 38.Sn62Pb36Ag2之焊锡膏主要试用于陶瓷板;
 39.以松香为主的助焊剂可分四种:R、RA、RSA、RMA;
 40.RSS曲线为升温→恒温→回流→冷却曲线;
 41.我们现使用的PCB材质为FR-4;
 42.PCB翘曲规格不超过其对角线的0.7%;
 43.STENCIL制作激光切割是可以再重工的方法;
 44.目前计算机主板上常用的BGA球径为0.76mm;
 45.ABS系统为绝对坐标;
 46.陶瓷芯片电容ECA-0105Y-K31误差为±10%;
 47.目前使用的计算机的PCB,其材质为:玻纤板;
 48.SMT零件包装其卷带式盘直径为13寸、7寸;
 49.SMT一般钢板开孔要比PCBPAD小4um可以防止锡球不良之现象;
 50.按照《PCBA检验规范》当二面角>90度时表示锡膏与波焊体无附着性;
 51.IC拆包后湿度显示卡上湿度在大于30%的情况下表示IC受潮且吸湿;
 52.锡膏成份中锡粉与助焊剂的重量比和体积比正确的是90%:10%,50%:50%;
 53.早期之表面粘装技术源自于20世纪60年代中期之军用及航空电子领域;
 54.目前SMT最常使用的焊锡膏Sn和Pb的含量各为:63Sn+37Pb;
 55.常见的带宽为8mm的纸带料盘送料间距为4mm;
 56.在20世纪70年代早期,业界中新出现一种SMD,为“密封式无脚芯片载体”,常以HCC简代之;
 57.符号为272之组件的阻值应为2.7K欧姆;
 58.100NF组件的容值与0.10uf相同;
 59.63Sn+37Pb之共晶点为183℃;
 60.SMT使用量最大的电子零件材质是陶瓷;
 61.回焊炉温度曲线其曲线最高温度215C最适宜;
 62.锡炉检验时,锡炉的温度245℃较合适;
 63.钢板的开孔型式方形、三角形、圆形,星形,本磊形;
 64.SMT段排阻有无方向性无;
 65.目前市面上售之锡膏,实际只有4小时的粘性时间;
 66.SMT设备一般使用之额定气压为5KG/cm2;
 67.SMT零件维修的工具有:烙铁、热风拔取器、吸锡枪、镊子;
 68.QC分为:IQC、IPQC、.FQC、OQC;
 69.高速贴片机可贴装电阻、电容、IC、晶体管;
 70.静电的特点:小电流、受湿度影响较大;
 71.正面PTH,反面SMT过锡炉时使用何种焊接方式扰流双波焊;
 72.SMT常见之检验方法:目视检验、X光检验、机器视觉检验
 73.铬铁修理零件热传导方式为传导+对流;
 74.目前BGA材料其锡球的主要成Sn90Pb10;
 75.钢板的制作方法雷射切割、电铸法、化学蚀刻;
 76.迥焊炉的温度按:利用测温器量出适用之温度;
 77.迥焊炉之SMT半成品于出口时其焊接状况是零件固定于PCB上;
 78.现代质量管理发展的历程TQC-TQA-TQM;
 79.ICT测试是针床测试;
 80.ICT之测试能测电子零件采用静态测试;
 81.焊锡特性是融点比其它金属低、物理性能满足焊接条件、低温时流动性比其它金属好;
 82.迥焊炉零件更换制程条件变更要重新测量测度曲线;
 83.西门子80F/S属于较电子式控制传动;
 84.锡膏测厚仪是利用Laser光测:锡膏度、锡膏厚度、锡膏印出之宽度;
 85.SMT零件供料方式有振动式供料器、盘状供料器、卷带式供料器;
 86.SMT设备运用哪些机构:凸轮机构、边杆机构、螺杆机构、滑动机构;
 87.目检段若无法确认则需依照何项作业BOM、厂商确认、样品板;
 88.若零件包装方式为12w8P,则计数器Pinth尺寸须调整每次进8mm;
 89.迥焊机的种类:热风式迥焊炉、氮气迥焊炉、laser迥焊炉、红外线迥焊炉;
 90.SMT零件样品试作可采用的方法:流线式生产、手印机器贴装、手印手贴装;
 91.常用的MARK形状有:圆形,“十”字形、正方形,菱形,三角形,万字形;
 92.SMT段因ReflowProfile设置不当,可能造成零件微裂的是预热区、冷却区;
 93.SMT段零件两端受热不均匀易造成:空焊、偏位、墓碑;
 94.高速机与泛用机的Cycletime应尽量均衡;
 95.品质的真意就是第一次就做好;
 96.贴片机应先贴小零件,后贴大零件;
 97.BIOS是一种基本输入输出系统,全英文为:BaseInput/OutputSystem;
 98.SMT零件依据零件脚有无可分为LEAD与LEADLESS两种;
 99.常见的自动放置机有三种基本型态,接续式放置型,连续式放置型和大量移送式放置机;
 100.SMT制程中没有LOADER也可以生产;
 101.SMT流程是送板系统-锡膏印刷机-高速机-泛用机-迥流焊-收板机;
 102.温湿度敏感零件开封时,湿度卡圆圈内显示颜色为蓝色,零件方可使用;
 103.尺寸规格20mm不是料带的宽度;
 104.制程中因印刷不良造成短路的原因:a.锡膏金属含量不够,造成塌陷b.钢板开孔过大,造成锡量过多c.钢板品质不佳,下锡不良,换激光切割模板d.Stencil背面残有锡膏,降低刮刀压力,采用适当的VACCUM和SOLVENT
 105.一般回焊炉Profile各区的主要工程目的:a.预热区;工程目的:锡膏中容剂挥发。b.均温区;工程目的:助焊剂活化,去除氧化物;蒸发多余水份。c.回焊区;工程目的:焊锡熔融。d.冷却区;工程目的:合金焊点形成,零件脚与焊盘接为一体;
 106.SMT制程中,锡珠产生的主要原因:PCB
 PAD设计不良、钢板开孔设计不良、置件深度或置件压力过大、Profile曲线上升斜率过大,锡膏坍塌、锡膏粘度过低。
