[新品上市] 新品发布|极海APM32F465系列MCU,以高性价比拓展高性能应用
1647|11
 楼主| Gfan 发表于 2023-4-7 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
为兼顾用户对性能与成本的双重需求,极海正式对外发布全新高性能、超值型APM32F465系列工业级MCU,为工业市场赋能智能化、安全性地应用,进一步扩充广受市场好评的APM32F4系列产品阵容。该系列新品基于Arm® Cortex®-M4F核心技术与产品优势,最高工作主频168MHz,继续保持并强化芯片的安全性、实时性、可靠性、兼容性,同时最大程度降低能耗、提高效率,满足用户严苛的低功耗场景应用要求。
全新APM32F465系列MCU可为工业控制提供稳定可靠的关键功能,同时针对成本敏感型应用进行全面优化,创新产品功能,实现更多产品可扩展性,并简化系统设计,为开发人员提供更好的使用体验。该系列新品采用LQFP100/64、QFN48 封装,共有3款型号为工业控制应用提供不同选择, 适用于工业电源、逆变器、充电桩、E-bike等工业细分场景。
优异性能与能效
采用Arm® Cortex®-M4F内核,高效计算架构,支持单精度FPU和增强型DSP指令集;Flash容量512KB,SRAM容量192+4KB,满足大容量存储需求;2个DMA单元,支持突发模式传输,用于外设和存储器访问;支持睡眠、停机和待机三种低功耗模式,用户可依据实际应用需求选择低功耗模式。
高片上集成度,节省BOM成本
内置丰富外设接口,最大程度减少外部BOM,提升可靠性并降低成本,扩展灵活性:
● U(S)ART*6、I2C*2、SPI*3、I2S*2、CAN*2、USB OTG*2、SDIO、SMC等;
● 支持OTG FS、OTG HS,OTG HS集成了内部PHY,支持480Mbit/s传输,有效节省外部PHY芯片成本;
● 3个12-bit ADC,支持16个外部通道,最大采样率2.4 MSPS,实现动态高精度实时采样;
● 2个12-bit DAC,支持2通道,每路通道有多个触发源可触发转换;
● 2个高级定时器支持3路互补通道,支持死区和刹车配置,适用于电机与电源应用;
● 内置1个RTC,支持日历时钟和两个可编程闹钟中断,可用于低功耗模式下的自动唤醒。
高安全&高可靠,保障稳定运行
支持TRNG和HASH算法,为客户信息加密提供硬件基础;供电电压1.8V~3.6V,集成上电复位(POR)和掉电复位(PDR)电路,支持可编程电源电压检测器(PVD),增强芯片电源管理可靠性;工作温度范围-40℃~105℃,满足ADC精度要求,实现动态高精度实时采样,具有高效、低延时的特点,确保用户产品在复杂温度场景下稳定运行。
完善便捷的开发支持服务
在系统设计上,极海软硬件开发工具与生态平台均无缝支持APM32F465系列,灵活便捷、简单易用、丰富多样。提供配套开发板、量产工具,支持Keil、IAR等软件开发工具,配套文档、SDK、移植指南等一应俱全,助力用户缩短产品设计时间、降低开发成本,实现性能最优化。
赞!  发表于 2023-6-28 08:39
tpgf 发表于 2023-5-5 11:15 | 显示全部楼层
外设绝对是丰富了 不知道现在订的市场价格是多少啊
nawu 发表于 2023-5-5 12:09 | 显示全部楼层
已经发布了的话不知道后续的资料能不能跟上啊
aoyi 发表于 2023-5-5 13:31 | 显示全部楼层
这里的TRNG是指利用非确定性的物理现象的测量和采样产生具有不可预测且不可复制性的随机数(即真随机数)的器件吗
zljiu 发表于 2023-5-5 13:43 | 显示全部楼层
这里的TRNG是指利用非确定性的物理现象的测量和采样产生具有不可预测且不可复制性的随机数(即真随机数)的 ...
看的是的 应该就是用来生成随机数的 后边的是哈希算法
gwsan 发表于 2023-5-5 14:05 | 显示全部楼层
最大采样率2.4 MSPS是所有通道的总的采样率是吗
tfqi 发表于 2023-5-5 14:37 | 显示全部楼层
M4内核和M4F内核有什么区别呢,一直不懂这个
代表支持FPU的内核  发表于 2023-5-9 13:29
stn13135 发表于 2023-6-16 08:45 | 显示全部楼层
没D/A,这是硬伤
caizhiwei 发表于 2023-6-19 20:13 | 显示全部楼层
dami 发表于 2023-6-23 21:31 | 显示全部楼层
好  期待
认证:极海半导体
179
