以下两个图腾柱输出电路优缺点,欢迎讨论
1592|14
 楼主| cctv19881023 发表于 2023-4-8 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做类似PLC开关量输出的电路,在网上找了这两个电路,大家帮忙看看实际用的时候会不会有问题
LcwSwust 发表于 2023-4-8 09:46 | 显示全部楼层
下面的电路用过没问题,上面的电路要考虑一下是否有共态导通,且多一个三极管会占用更多的空间、成本。
推荐用下面的电路。
oufuqiang 发表于 2023-4-8 19:50 | 显示全部楼层
现在不都是用专用驱动芯片或者光耦了吗,没必要用分立自己搭了吧
王栋春 发表于 2023-4-8 22:04 | 显示全部楼层
如果是PLC的话,完全可以使用光耦或者晶闸管。
 楼主| cctv19881023 发表于 2023-4-9 16:36 | 显示全部楼层
隔离了之后还是要推挽输出,我这里主要是没有条件隔离,隔离的好处其实很多
具体说说你的输出要求?  发表于 2023-4-9 18:29
cranx 发表于 2023-4-10 14:26 | 显示全部楼层
学习了,感觉两种都没问题,MOS的话可以过更大的电流,内阻更小
xmar 发表于 2023-4-10 16:01 | 显示全部楼层
楼主第一个电路好一些。
这个电路驱动波形比楼主电路好得多,驱动电流更大:
 楼主| cctv19881023 发表于 2023-5-31 12:03 | 显示全部楼层
第二个电路,接50mA负载的时候,Q10输出电压偏低,如何改进呢
@xmar :刚刚验证了一下7楼的电路,是一样的,只要是射极跟随的电路,都存在这个问题  发表于 2023-5-31 16:23
@cctv19881023 :7楼推挽输出与楼主的两个电路都不一样哟。  发表于 2023-5-31 15:17
@xmar :把R14改小吗, 上半部分电路不是一样的吗  发表于 2023-5-31 13:51
改进方法,参考7楼。  发表于 2023-5-31 13:28
xmar 发表于 2023-5-31 22:02 | 显示全部楼层
"刚刚验证了一下7楼的电路,是一样的,只要是射极跟随的电路,都存在这个问题"—— 回复:
用下面这个电路, 100R负载下PWM输出幅度达11V:
 楼主| cctv19881023 发表于 2023-6-1 08:56 | 显示全部楼层
用下面这个电路 ...
你这上面换成了P管,上P下N可以达到这个电压幅度和电流输出,但是会引来别的问题
