[STM32C0]
ST32C031 用RTC唤醒不了standby及shutdown模式
826|17
duo点|  楼主 | 2023-4-8 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在调式stm32C031时,需要进入standby或者shutdown模式。在UM3029《Description of STM32C0 HAL and low-layer drivers》中274页中有描述:
文档中是可以用RTC的中断事件来唤醒的。但是我在工程中配置好的PWR、RTC,却唤醒不了。只能在stop模式下唤醒。
查阅了RM0490《STM32C0x1 advanced Arm®-based 32-bit MCUs》的第89页,文档是给出的RTC的中断事件是唤醒不了的:
这里请问,RTC的alarm中断事件能否唤醒standby或者shutdown模式下?
onlycook| | 2023-4-9 11:00 | 只看该作者
从参考手册上看,应该是不行的
Pretext| | 2023-4-10 11:40 | 只看该作者
手册上写的是不行的。
朝生| | 2023-4-10 11:42 | 只看该作者
估计C0x1不行,C0系列的有些可以。
芯路例程| | 2023-4-10 11:42 | 只看该作者
以第二张图的手册为准。
Bowclad| | 2023-4-10 22:37 | 只看该作者
应该不行吧
Undshing| | 2023-4-11 21:43 | 只看该作者
手册都说唤醒不了了
SantaBunny| | 2023-5-4 19:01 | 只看该作者
参考手册上写的是不行的
chuxh| | 2023-5-16 21:09 | 只看该作者
从参考手册上看,应该是不行的
juventus9554| | 2023-5-16 21:11 | 只看该作者
手册上写的是不行的。
stly| | 2023-5-16 21:13 | 只看该作者
估计C0x1不行,C0系列的有些可以。
dingy| | 2023-5-16 21:15 | 只看该作者
以第二张图的手册为准。
yszong| | 2023-5-16 21:17 | 只看该作者
应该不行吧
llljh| | 2023-5-16 21:19 | 只看该作者
手册都说唤醒不了了
dingy| | 2023-5-16 21:20 | 只看该作者
参考手册上写的是不行的
公羊子丹| | 2024-6-1 07:01 | 只看该作者
主电路那些环路产生的噪声会加到控制信号上
万图| | 2024-6-1 08:04 | 只看该作者
多次检查也会给单片机带来负荷,对功耗不利
Uriah| | 2024-6-1 09:07 | 只看该作者
在GR-SAKURA中,从IO30引脚到IO35引脚接收来自外部的中断信号
帛灿灿| | 2024-6-1 11:03 | 只看该作者
在掌握对象的变化频度时是有效的
Bblythe| | 2024-6-1 12:06 | 只看该作者
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
