一开始的时候,使用板载自带的stlink,烧录了一个简单的点亮led程序。烧录成功了,led也可以正常闪烁。 后面又烧录了几个程序,也是可以烧录的(貌似,最后一次烧录未选择debug模式,应该是Nodebug)。但是,我断电后,在上电,一直在cubeide里面提示无法连接stlink。我用stm32 st-link utility也是无法连接芯片。板卡的,跳线帽也是在ST-LINK位置,不是VIN、EXT、CHGR这个几个位置。 stm32 st-link utility和cube ide都可以检测到st-link的序列号,但就是无法连接,一直烧录不了程序。 stm32 st-link utility软件连接错误后,提示如下。根据网上的更改st-link utility软件连接参数,也还是连接失败。 10:54:44 : Can not connect to target! Please select "Connect Under Reset" mode from Target->Settings menu and try again. If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target->Settings menu.10:54:46 : No target connected
