[MM32生态] 三款MM32芯片零插拔力烧录测试工装
1221|3
 楼主| 双龙 发表于 2023-4-8 13:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
三款:TSSOP20、TQFP48、TQFP64
直接支持JLINK、MM32-LINK接口,也有单独引出的SWD接口,还有方便实验的UART、I2C、SPI接口,既适合批量烧录,也可以做IO端口测试。
一板多用,适用所有管脚兼容的ARM芯片,也可定制自动烧录工装,有需可联系010-82623550、82623551。
bjsl@sl.com.cn
LLGTR 发表于 2023-4-12 09:28 | 显示全部楼层
这种工装要怎么做?
朝生 发表于 2023-4-12 09:28 | 显示全部楼层
一般做一套收费多少?
 楼主| 双龙 发表于 2023-4-13 10:51 | 显示全部楼层
这种烧录测试工装,主要是给先烧录后焊接的客户使用。在大批量生产中,有两种模式:先焊接后在线烧录 与 先烧录后焊接。
如果对焊接有信心,当然可以先焊接后烧录。
但是实际总有焊接不良率,此时一旦烧录不进,不知道问题出在哪里。而先烧录后焊接,当发现故障时,可以先排除芯片问题。
还有第三方设计公司,只提供写完程序的芯片,也有这种烧录工装需求。
规模不大的焊接代工厂没有在线烧录工序安排或技术能力,希望客户提供的是已经写完程序的芯片。
客户芯片出现故障,需要检测芯片,焊接到板子上比较麻烦,用零插拔力插座来测试就相对比较方便了。
有需求,可私聊或邮件我。
