[国产单片机] 国产8位COMS工艺 MCU CSU2112用户手册
4415|16
 楼主| ycafeeling1 发表于 2012-4-24 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
祥请见附件
8位单片机MCU
内置1K×16位程序存储器FLASH
96字节数据存储器(SRAM)
56字节的E2PROM,用于数据存储
只有43条单字指令
4级存储堆栈
支持在线烧录
内带16MHz振荡器
外部32768Hz晶振(RTC)或4MHz~16MHz晶振
11位双向I/O口,1位输入口
1路蜂鸣器输出
1路PWM输出
2个内部中断,1个外部中断
5个具有唤醒功能的输入口
低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压比较
四个开漏输出口
上电复位(POR)
上电复位和硬件复位延迟定时器(40ms)
内带低电压复位(LVR)
定时器0-8位可编程预分频的8位的定时计数器
定时/计数器1-8位可编程预分频的8位的分频器
扩展型看门狗定时器(32K WDT),可编程的时间范围
电压工作范围 VDD:2.3~5.5V
l4157 发表于 2012-4-24 17:38 | 显示全部楼层
要是有10bit AD可能更好推广...
McuPlayer 发表于 2012-4-25 10:37 | 显示全部楼层
1100和1200系列一直标配的24Bit的ADC突然消失了
 楼主| ycafeeling1 发表于 2012-4-26 10:49 | 显示全部楼层
呵呵 CSU8RF311X 系列带12-bit ADC
 楼主| ycafeeling1 发表于 2012-4-26 10:50 | 显示全部楼层
3楼很了解呀:handshake
 楼主| ycafeeling1 发表于 2012-4-26 10:53 | 显示全部楼层
211X和311X 都是工规级别的 温度特性等都特别好
t289925062 发表于 2012-4-26 10:57 | 显示全部楼层
这个可以试一试
datoukai 发表于 2012-4-26 16:19 | 显示全部楼层
1100系列里的1181是24bit ADC
1200系列里的1281是24bit ADC
tzsteel 发表于 2013-12-6 19:52 | 显示全部楼层
芯海的MCU还是不错,但没小批量购买的支持,对推广不利.
yidu01 发表于 2013-12-8 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
没小批量支持? 你遇到了什么情况?
这贴子好老了都能翻出来
McuPlayer 发表于 2013-12-8 15:03 | 显示全部楼层
晕,楼上居然没发现那是你的自己人来顶帖了,呵呵
这个小批量采购的问题,很多国产MCU厂家也存在
hificwc 发表于 2013-12-10 21:16 | 显示全部楼层
什么开发环境?
A328292074 发表于 2014-3-7 16:49 | 显示全部楼层
才开始用芯海的单片机...为嘛国产芯片都汇编
叶丷 发表于 2014-9-1 11:27 | 显示全部楼层
兴隆 发表于 2014-9-4 21:05 | 显示全部楼层
不合适我用,用内部16M时钟,功耗大,我想用455K,外接占用2个IO。要接HC164扩展。
