[STM32F1] STM32F103RCT6 下载程序后无法启动
1943|40
dengdc 发表于 2023-5-10 21:25 | 显示全部楼层
需要确认这些设备的配置是否正确,并且与程序的要求相符。
heweibig 发表于 2023-5-10 21:26 | 显示全部楼层
首先需要确认程序是否正确烧录到了芯片中。
yufe 发表于 2023-5-10 21:27 | 显示全部楼层
可以使用烧录工具查看烧录结果
huangchui 发表于 2023-5-10 21:28 | 显示全部楼层
或者尝试重新烧录程序。
wyjie 发表于 2023-5-10 21:32 | 显示全部楼层
可以通过 JTAG/SWD 等调试接口进行在线调试
zwll 发表于 2023-5-11 19:10 | 显示全部楼层
或者使用串口输出调试信息
chuxh 发表于 2023-5-11 19:12 | 显示全部楼层
当程序启动时,系统会读取中断向量表中的第一个地址作为程序入口地址。如果中断向量表地址设置不正确,将无法跳转到程序入口点执行代码
langgq 发表于 2023-5-11 19:13 | 显示全部楼层
需要确保中断向量表地址已正确设置,并且在程序开始运行之前已经被加载到内存中。
juventus9554 发表于 2023-5-11 19:14 | 显示全部楼层
有可能是程序写死了,没办法正常启动。
gongche 发表于 2023-5-11 19:15 | 显示全部楼层
需要使用特殊工具对 Flash 进行擦除操作,然后重新烧录程序。
stly 发表于 2023-5-11 19:17 | 显示全部楼层
去检查一下仿真器下载的设置
llljh 发表于 2023-5-11 19:19 | 显示全部楼层
试着擦除整个芯片后下载,还不行的话看看程序里的延时是不是太短
chuxh 发表于 2023-5-11 19:21 | 显示全部楼层
比如对flash的不正确操作。
dingy 发表于 2023-5-11 19:24 | 显示全部楼层
对时钟的不正确初始化,都可能导致这种情况。
pengf 发表于 2023-5-11 19:25 | 显示全部楼层
是否考虑串口下载后,没有BOOT0接地?
renyaq 发表于 2023-5-11 19:26 | 显示全部楼层
会不会没有正常工作啊
tpgf 发表于 2023-5-17 15:14 | 显示全部楼层
楼主的购买渠道咋样啊 可靠吗 是不是买到假的了
wakayi 发表于 2023-5-17 15:37 | 显示全部楼层
如果购买渠道没有问题的话 是不是可以联系供应商换一批实时
八层楼 发表于 2023-5-17 15:52 | 显示全部楼层
楼主使用的是一样的电路板吗  电路板是不是同一批的呢
xiaoqizi 发表于 2023-5-17 16:00 | 显示全部楼层
楼上说的比较有道理 有可能是这个批次的裸板有问题
