数字面板表怎么选择?
2333|10
andyany|  楼主 | 2012-4-24 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做一套工装,测两种电源板的输入电流和输出电流。
电源板1的输入电流在70-80mA,输出电流在195-210mA,
电源板1的输入电流在75-80mA,输出电流在365-380mA,
都是直流。
选3位表,量程均定为500mA,精度0.5%FS。不知合适不?
都有那些厂家生产这种表?
谢谢!
tyw| | 2012-4-24 15:11 | 只看该作者
3位半面板表市场上大多为1999码,即满量程199.9mA,3999码,5999码很少见.
所以你测380mA范围,只能选现成的2A的表头,即1999mA.
根据你的测试条件,勿需读出小数点数字,选2A,3位半面板表够了.
3位的其实就是最高半位"1"不显示,肚肠都一样的.
http://www.google.com.hk/search?q=3%E4%BD%8D%E5%8D%8A%E9%9D%A2%E6%9D%BF%E8%A1%A8&btnG=%E6%90%9C%E7%B4%A2&hl=zh-CN&lr=&newwindow=1&safe=strict&tbm=isch&ct=mode&cd=2
andyany|  楼主 | 2012-4-24 15:22 | 只看该作者
感谢tyw!
我了解了一下,测量范围可以自己调整。而精度和范围有关。
如果选2A,精度等级定在多少呢?我想定0.1%,但觉得不如把范围定为1A,精度定在0.2%。
您说呢?
再次感谢!
201121811548471.pdf
976.52 KB
HB系列数字面板表.pdf
170.19 KB
面板表.pdf
1.48 MB
tyw| | 2012-4-24 16:09 | 只看该作者
你现在问题是使用范围70~380mA,一般1999码的3位半表头最高位没有被利用到.所以想显示精度高一点,可用4位半的表头(6~70元/只).
用分压分流方法使量程收小,会引起读数不是一比一的弊病,在线测试不妥.
andyany|  楼主 | 2012-4-24 16:19 | 只看该作者
4# tyw
我不是在线测试。是做完电路板后,检验一下。
另外,2A0.1%和1A0.2%相比,有价格差异吗?
tyw| | 2012-4-24 16:26 | 只看该作者
一样的肚肠,只是分压分流器不同.3位半20元左右一只.
andyany|  楼主 | 2012-4-24 16:42 | 只看该作者
6# tyw
感谢您的热情帮助!
有人说,二三十块的表不能用。您同意吗?
tyw| | 2012-4-24 17:01 | 只看该作者
这种表里的7106,7107 A/D转换芯片是绑定工艺.能上绑定工艺,量相对较大,所以成本较低.
其实与用DIP或SMT封装的芯片,性能是一样的,相反,用现成封装片做,只有小批量小规模产品才会这样做,可能成品稳定性还不及绑定的呢,哈哈.
andyany|  楼主 | 2012-4-24 17:06 | 只看该作者
8# tyw
那您推荐在哪买这种表?厂家还是中发柜台?
tyw| | 2012-4-24 17:16 | 只看该作者
俺就是在上海科技京城随便找家柜台买的(上海恒方电子有限公司),这种东东一般人是不大会仿冒的.因为绑定,裸片进货是需要一笔不菲的投资的.
andyany|  楼主 | 2012-4-24 17:23 | 只看该作者
10# tyw
谢谢!
在上海?
