运放和外部供电的采样电阻共地问题
1068|19
一抹笑zZ|  楼主 | 2023-4-11 13:58 | 只看该作者
一抹笑zZ|  楼主 | 2023-4-11 13:59 | 只看该作者
这种加上下拉电阻偏置的方法是否可以不用共地,为什么这样可以不用共地
xch| | 2023-4-11 15:41 | 只看该作者
需要共地。所以不存在为什么
zlf1208| | 2023-4-11 15:43 | 只看该作者
热电偶工作时无需供电,不存在共地问题,只有冷端补偿问题
一抹笑zZ|  楼主 | 2023-4-11 16:40 | 只看该作者
请问共地的话是板子上弄3个插件吗,负载+,负载-,和GND
一抹笑zZ|  楼主 | 2023-4-11 16:44 | 只看该作者
请问输入是IN+,IN-,IN-是接到电源负极的,那在板子上我能直接把IN-连到板子的GND吗,这样对测量的精度有影响吗
xch 发表于 2023-4-11 15:41
需要共地。所以不存在为什么
zlf1208 2023-4-12 10:13 回复TA
IN-是差分信号的负端,与GND不是一回事。热电偶只有二个端子,非要说有3个端子,那只有热电偶的外壳了,外壳应该接GND
xch| | 2023-4-11 18:29 | 只看该作者
一抹笑zZ 发表于 2023-4-11 16:44
请问输入是IN+,IN-,IN-是接到电源负极的,那在板子上我能直接把IN-连到板子的GND吗,这样对测量的精度有 ...
得看你布线。所谓的地不止一个。
为了避免干扰偏置电阻共用一点接地为好。等一下画一个共地示意图给你
xch| | 2023-4-11 18:39 | 只看该作者
这样的偏置红色圈内地线可以与绿色圈内分开,干扰不大,干扰取决于布线的不对称程度。
xch| | 2023-4-11 18:41 | 只看该作者
如果这么连接地线,问题就大了。
xch| | 2023-4-11 18:45 | 只看该作者
如果这么接,偏置电源悬空,就太扯蛋了。
coody| | 2023-4-12 09:33 | 只看该作者
采样电阻是外部供电,做了几十年电工,第一次看到要供电的采样电阻,谁能科普一下?
mbutterfly| | 2023-4-12 11:37 | 只看该作者
coody 发表于 2023-4-12 09:33
采样电阻是外部供电,做了几十年电工,第一次看到要供电的采样电阻,谁能科普一下? ...
好像热电偶有恒流源经过。
一抹笑zZ|  楼主 | 2023-4-12 13:19 | 只看该作者
xch 发表于 2023-4-11 18:29
得看你布线。所谓的地不止一个。
为了避免干扰偏置电阻共用一点接地为好。等一下画一个共地示意图给你 ...
我不是要测热电偶,只是正好找到了类似的例子,然后我没理解热电偶的原理就把这个图贴上去了。
实际我是要测电流,我了解到有高侧电流和低侧电流两种方法。按我的理解高侧电流是不是得用3根线,因为还要共地,如果测低侧电流的话,输入的IN-和板子的GND连在一起是不是就可以了
一抹笑zZ|  楼主 | 2023-4-12 13:20 | 只看该作者
mbutterfly 发表于 2023-4-12 11:37
好像热电偶有恒流源经过。
就是测电流,那肯定是外部供电啊
一抹笑zZ|  楼主 | 2023-4-12 13:35 | 只看该作者
如果这个power是外部供电,那我能把GND和外部的GND连起来吗
zlf1208| | 2023-4-12 13:48 | 只看该作者
如果有GND,那肯定要连接的,至于怎么连接,要看你实际应用是怎么个情况,不能简单直连
coody| | 2023-4-14 12:04 | 只看该作者
好像热电偶有恒流源经过。
采样电阻,我一般默认指的是电流采样电阻。
串联在热电偶的电阻,一般用10M的电阻接REF用于断偶检测,这个电阻我个人认为不属于采样电阻。热电偶是测量绝对电压的,不是测量电流,不需要采样电阻吧。
