扬尘在线监测 扬尘在线监测系统 扬尘监测设备
813|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2023-4-11 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联扬尘在线监测系统,环保数采仪+云管理平台,PM2.5PM10TSP、温度、湿度、噪声、大气压力、风力、风速、风向监测目标数据采集,5G/4G无线网络自动上报云端,相关部门实时远程在线监控,同时支持治污喷淋系统、视频监控系统等多级联动,阈值超限触发设施自动开启工作状态,实现扬尘监控治理系统自动化智能化管理。广泛应用于工地扬尘、道路扬尘、企业颗粒物、港口船舶、矿山煤场、钢铁厂等各场景。
  扬尘在线监测环保数采仪
  丰富接口
  支持各类传感器、监测终端、设备仪表接入,模拟量、开关量采集,继电器控制,WAN/LANRS232接口、RS485接口、I2C接口、TTL电平串口、开关量输入接口、 模拟量输入接口、继电器输出、电源输出等,满足扬尘监测全方位多角度数据获取。
  规约协议
  《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》(HJ 477-2009)
  《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212-2005)
  《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)
  稳定通信
  支持GPRS/4G/5G无线蜂窝网络、短信、串口、NB-IOT、北斗通信,有线宽带和无线网络可互为备份,降低通信故障概率。
  智能管理
  计讯物联环保数采仪支持平台管理、本地配置、串口配置、液晶/键盘配置、app手机配置可选,参数远程配置、远程添加传感器、控制器等物联网终端。
  性能可靠
  断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。金属外壳,通过EMC测试,耐高低温,保护等级IP30,金属外壳和系统安全隔离,特别适合于生态环境监测现场的应用。WDT 看门狗设计,保证系统稳定,采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线。
  扬尘在线监测系统功能
  扬尘实时在线监测:PM2.5PM10、环境温度、湿度、噪声、风速、风向、风力、气压、TSP
  信息展示:现场LED屏目标数据实时展示。
  视频监控:现场端情况远程实时监控,摄像头远程调度,支持历史视频回访查询。
  联动控制:监测参数阈值超限自动启动喷淋降尘系统,远程设备控制。
  在线监控:远程云管理平台数据监测,设备监控、远程运维。
