一、 概述 CW32L083 内部集成 2 个 I2C 控制器,能按照设定的传输速率(标准,快速,高速)将需要发送的数据按照 I2C 规范串行发送到 I2C 总线上,或从总线上接收数据,并对通信过程中的状态进行检测,另外还支持多主机通信中的总线冲突和仲裁处理。
二、 主要功能 • 支持主机发送 / 接收,从机发送 / 接收四种工作模式 • 支持时钟延展 ( 时钟同步 ) 和多主机通信冲突仲裁 • 支持标准 (100Kbps)/ 快速 (400Kbps)/ 高速 (1Mbps) 三种工作速率 • 支持 7bit 寻址功能 • 支持 3个从机地址 • 支持广播地址 • 支持输入信号噪声过滤功能 • 支持中断状态查询功能 1. 协议介绍 I2C 总线使用两根信号线(数据线 SDA 和时钟线 SCL)在设备间传输数据。SCL 为单向时钟线,固定由主机驱动。 SDA 为双向数据线,在数据传输过程中由收发两端分时驱动。 I2C 总线上可以连接多个设备,所有设备在没有进行数据传输时都处于空闲状态(未寻址从机接收模式),任一设备都可以作为主机发送 START 起始信号来开始数据传输,在 STOP 停止信号出现在总线上之前,总线一直处于 被占用状态。 I2C 通信采用主从结构,并由主机发起和结束通信。主机通过发送 START 起始信号来发起通信,之后发送 SLA+W/R 共 8bit 数据(其中,SLA 为 7bit 从机地址,W/R 为读写位),并在第 9个SCL 时钟释放 SDA 总线, 对应的从机在第 9个SCL 时钟占用 SDA 总线并输出 ACK 应答信号,完成从机寻址。此后根据主机发送的第 1 字 节的 W/R 位来决定数据通信的发端和收端,发端每发送 1个字节数据,收端必须回应 1个ACK 应答信号。数据传输完成后,主机发送 STOP 信号结束本次通信。
2. 功能框图 I2C 模块主要包括时钟发生器、输入滤波器、地址比较器、协议控制逻辑、仲裁和同步逻辑、以及相关寄存器等。 CW32L083 支持用户灵活选择 GPIO 作为 I2C 通信引脚,如下表所示:
3. I2C中断 I2C 控制寄存器 I2Cx_CR 的 SI 位域为中断标志位。当 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT 的 STAT 位域值发生改变(变成 0xF8 除外)时,I2Cx_CR.SI 标志位就会被置位,同时产生中断请求。 在用户 I2C 中断服务程序中,应查询 I2C 状态寄存器 I2Cx_STAT 的 STAT 位域值获取 I2C 总线的状态,以确定中断产生原因。设置 I2Cx_CR.SI 为 0 清除该标志位。
4. 工作模式 I2C 控制器支持 4 种工作模式:主机发送模式、主机接收模式、从机发送模式、从机接收模式。另外还支持广播 接收模式,其工作方式和从机接收模式类似。
三、 EEPROM(CW24C02AD) 1. 功能简介 24C02是一个2Kbit的串行EEPROM存储芯片,可存储256个字节数据。芯片内部分为32页,每页8字节。工作电压范围为1.7V到5.5V,I2C接口时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz (1.7V)。器件地址为1010 A2 A1 A0,对于我们单板A2 A1 A0引脚全部接GND,故器件地址为1010000,即0x50。器件内部存储空间地址长度8 bit。
2. 读写时序 字节写操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+写入数据(8bit)+停止信号,即可完成指定字节写入操作。 页写操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+写入数据(8bit*8)+停止信号,即可完成指定地址(必须是页起始地址)的页写入操作。 随机读操作时序:起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit)+存储空间地址(8bit)+重复起始信号+器件地址(7bit)+读写指示(1bit),之后器件会返回1字节数据,主机收到后发送停止信号,即可完成指定字节读取操作。 顺序读操作时序:和随机读时序类似,只是在主机接收到1字节数据后,不发送停止信号,而是继续发送时钟进行下一个字节数据的接收,直到所有所需读取的数据全部读取,之后再发送停止信号。
四、 硬件连接 如下图所示,MCU和EEPROM通过I2C总线互连。
五、 实例演示:MCU采用页写和顺序读操作时序完成EERPOM的访问。 1. I2C读写EEPROM芯片中断函数(I2C分为I2C1和I2C2) void I2c1EepromReadWriteInterruptFunction(void) { u8State = I2C_GetState(CW_I2C1);// I2C:获取状态寄存器函数 switch(u8State) { case 0x08: //发送完START信号 I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, DISABLE);// 发送START信号 I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X00);// 做主时发送从机地址字节 break; case 0x10: //发送完重复起始信号 I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, DISABLE); if(0 == Send**) { I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X00); //写命令 } else { I2C_Send7bitAddress(CW_I2C1, I2C_SLAVEADDRESS,0X01); //读命令,eeprom 随机读 } break; case 0x18: //发送完SLA+W/R字节 I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, DISABLE); I2C_SendData(CW_I2C1, u8Addr); //发送访问EEPROM的目标地址字节 break; case 0x20: //发送完SLA+W后从机返回NACK case 0x38: //主机在发送 SLA+W 阶段或者发送数据阶段丢失仲裁 或者 主机在发送 SLA+R 阶段或者回应 NACK 阶段丢失仲裁 case 0x30: //发送完一个数据字节后从机返回NACK case 0x48: //发送完SLA+R后从机返回NACK I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE); I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE); break; case 0x58: //接收到一个数据字节,且NACK已回复 u8Recdata[u8RecvLen++] = I2C_ReceiveData(CW_I2C1);//所有数据读取完成,NACK已发送 receivedflag =1; I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE);//发送停止条件 break; case 0x28: //发送完1字节数据:发送EEPROM中memory地址也会产生,发送后面的数据也会产生 if(0 == Send**) { if(u8SendLen <WRITELEN) { I2C_SendData(CW_I2C1,u8Senddata[u8SendLen++]); } else { u8SendLen = 0; Comm_** = 1; Send** = 1; I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, ENABLE);//发送完数据,发送停止信号 } } else//Send**=1为读,Send**=0为写。读数据发送完地址字节后,重复起始条件 { CW_I2C1->CR_f.STA = 1; //set start //发送重复START信号,START生成函数改写后,会导致0X10状态被略过,故此处不调用函数 I2C_GenerateSTOP(CW_I2C1, DISABLE); } break; case 0x40: //发送完SLA+R信号,开始接收数据 u8RecvLen = 0; if(READLEN>1) { I2C_AcknowledgeConfig(CW_I2C1,ENABLE);//读取数据超过1个字节才发送ACK } break; case 0x50: //接收完一字节数据,在接收最后1字节数据之前设置AA=0; u8Recdata[u8RecvLen++] = I2C_ReceiveData(CW_I2C1); if(u8RecvLen==READLEN-1) { I2C_AcknowledgeConfig(CW_I2C1,DISABLE);; } break; } I2C_ClearIrq(CW_I2C1); } 2. 设置系统时钟 void RCC_Configuration(void) { CW_SYSCTRL->APBEN1_f.I2C1 = 1U; } 3. 设置GPIO口 void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOA = 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOB = 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOC = 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOD = 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOE = 1; CW_SYSCTRL->AHBEN_f.GPIOF = 1; PB10_AFx_I2C1SCL(); PB11_AFx_I2C1SDA(); GPIO_InitStructure.Pins = I2C1_SCL_GPIO_PIN | I2C1_SDA_GPIO_PIN; GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_OD; GPIO_Init(I2C1_SCL_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); } 4. 配置嵌套矢量中断控制器 void NVIC_Configuration(void) { __disable_irq(); NVIC_EnableIRQ(I2C1_IRQn); __enable_irq(); } void I2C1_IRQHandler(void) { I2c1EepromReadWriteInterruptFunction(); } 5. 定义常量 #define I2C1_SCL_GPIO_PORT CW_GPIOB #define I2C1_SCL_GPIO_PIN GPIO_PIN_10 #define I2C1_SDA_GPIO_PORT CW_GPIOB #define I2C1_SDA_GPIO_PIN GPIO_PIN_11 //EEPROM内部地址 uint8_t u8Addr = 0x00; //地址字节 #define WRITELEN 8 //写数据长度 #define READLEN 8 //读数据长度 #define WriteReadCycle 35 //写读次数,每次写入数据为n+i(n为次数,i=0~7) uint8_t u8Senddata[8] = {0x66,0x02,0x03,0x04,0x05,0x60,0x70,0x20}; uint8_t u8Senddata2[8] = {0x55,0xAA,0xAA,0x55,0x55,0xAA,0x55,0xAA}; uint8_t u8Recdata[16]= {0x00}; uint8_t u8SendLen=0; uint8_t u8RecvLen=0; uint8_t Send** = 0,Comm_** = 0; uint8_t u8recv**=0; uint8_t u8State = 0; uint8_t receivedflag = 0; //读取完成标志 6. 主程序:利用I2C接口,采用中断方式读写EEPROM芯片(CW24C02)。 int32_t main(void) { I2C_InitTypeDef I2C_InitStruct = {0}; uint16_t tempcnt = 0 ; RCC_Configuration();//时钟初始化 GPIO_Configuration();//IO口初始化 //I2C初始化 I2C_InitStruct.I2C_Baud = 0x01;//500K=(8000000/(8*(1+1)) ,波特率计数器配置 I2C_InitStruct.I2C_BaudEn = ENABLE;// 波特率计数器使能 I2C_InitStruct.I2C_FLT = DISABLE; //<FLT配置 I2C_InitStruct.I2C_AA = DISABLE; //<ACK配置 I2C1_DeInit(); I2C_Master_Init(CW_I2C1,&I2C_InitStruct);//初始化模块 NVIC_Configuration();//中断设置 //I2C模块开始工作 I2C_Cmd(CW_I2C1,ENABLE); //模块使能 tempcnt =0; for(uint8_t i=0; i<8; i++) { u8Senddata = i; } while(1) { I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE); //开始信号 while(1) { while(!Comm_**) ; //等待数据发送完成 FirmwareDelay(3000); Comm_** = 0; //启动读数据过程 receivedflag=0; I2C_GenerateSTART(CW_I2C1, ENABLE); //开始信号 while(!receivedflag) ; //等待数据读取完成 receivedflag = 0; //初始化下一次写数据 Send** = 0; u8RecvLen = 0; tempcnt++; for(uint8_t i=0; i<8; i++) { u8Senddata =tempcnt+i; } break; } if(tempcnt >=WriteReadCycle) //测试次数完成,退出 { break; } } while(1); } 7. 程序流程 程序完成I2C主设备配置后,先将u8Senddata数组中的内容写入到EEPROM的第1页(CW24C02每页8字节):发送START信号后,I2C模块会产生状态改变中断,在中断服务程序中根据不同状态值进行不同处理,直到完成CW24C02的页写模式所有数据字节以及STOP信号发送,发送完成后置写操作流程完成标志。主循环中判断到写操作流程完成后,启动从EERROM的第1页数据读取流程:发送启动信号后,I2C模块会产生状态改变中断,在中断服务程序中根据不同状态值进行不同处理,直到完成CW24C02的顺序读模式所有数据字节发送及读取,在发送完STOP信号后置读操作流程完成标志。主循环中判断读操作流程完成后,初始化u8Senddata数组内容,重复下一次测试过程。完成WriteReadCycle变量设置的测试次数后退出。 |
