[技术讨论] 双向可控硅快速强制关断
1862|17
 楼主| xta 发表于 2023-4-12 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,看看这个是否可以实现,感谢
Diyer123 发表于 2023-4-12 19:37 | 显示全部楼层
需要多快呢?半个周期才10ms都等不了么
 楼主| xta 发表于 2023-4-12 22:01 | 显示全部楼层
us级的,等不了半周期
 楼主| xta 发表于 2023-4-12 22:15 | 显示全部楼层
各位大佬们,帮忙看看,感谢感谢
xch 发表于 2023-4-12 23:15 | 显示全部楼层
可能双向的可控硅不能可靠关断。单向的可以可靠关断。
dyx8899 发表于 2023-4-13 00:12 | 显示全部楼层
首先可控硅的关断要满足的条件,最根本要素是电流为零。
双向可控硅用在交流电路中需要满足任意时刻的导通电流降为0时才能可靠关断,如果没有触发,就不会导通;触发后就会持续导通直至交流过零时且无新的反向触发才会关断;
在工频50赫兹中,只要一个触发,至少能维持2mS导通时间,这期间很难通过G级控制其提前关断!
如果非要精确微秒级控制,建议楼主更换其他控制电路。
选择高速开关管,而非可控硅。
 楼主| xta 发表于 2023-4-13 01:49 来自手机 | 显示全部楼层
感谢,我明天改个单向可控硅
zlf1208 发表于 2023-4-13 09:02 | 显示全部楼层
有一种器件,叫“可关断可控硅”,自己网上搜一下
 楼主| xta 发表于 2023-4-13 09:17 | 显示全部楼层
可以改成单向可控硅,我改一下再发上来,谢谢
 楼主| xta 发表于 2023-4-13 09:19 | 显示全部楼层
有,没有小电流的,成本也高,采用不了,谢谢
 楼主| xta 发表于 2023-4-13 09:36 | 显示全部楼层
改了单向可控硅
 楼主| xta 发表于 2023-4-13 10:09 | 显示全部楼层
双向可控硅用在交流电路中需要满足任意时刻的导通 ...
非常感谢,高速开关管,有没有推荐?
dyx8899 发表于 2023-4-13 22:02 | 显示全部楼层
LSB65R099GF 650V 40A TO-247大功率电源开关管
IXFH80N65X2 80A 650V 大功率电源开关高压MOS场效应管
有很多,一搜一大把,需要考虑耐压,额定电流,开关频率等等
Diyer123 发表于 2023-4-13 23:49 | 显示全部楼层
us级的,等不了半周期
MOS管并联到可控硅,移除可控硅触发信号,接着控制MOS导通,旁路电流,可控硅就关断了,接着控制MOS断开……
那么问题来了,有了更好的MOS管,还要可控硅干啥呢……
 楼主| xta 发表于 2023-4-14 09:36 | 显示全部楼层
MOS管并联到可控硅,移除可控硅触发信号,接着控制MOS导通,旁路电流,可控硅就关断了,接着控制MOS断开 ...
MOS是很好,但是内阻比较大,内阻小的成本比较高。还有就是MOS断开后,一般的LED照明灯还会有点亮,影响用户
 楼主| xta 发表于 2023-4-14 09:38 | 显示全部楼层
MOS是很好,但是内阻比较大,内阻小的成本比较高。还有就是MOS断开后,一般的LED照明灯还会有点亮,影响 ...
MOS管并联到可控硅,移除可控硅解发信号,然后导通MOS,有旁路电流可控硅就可以关断了吗?
 楼主| xta 发表于 2023-4-14 09:41 | 显示全部楼层
MOS管是好,内阻大,内阻小的成本高,MOS用在市电交流上,不好控制
 楼主| xta 发表于 2023-4-17 09:15 | 显示全部楼层
各位大神,继续讨论,哈哈
xta
