GD32F105RBT6问题咨询
1509|13
 楼主| ccc228 发表于 2023-4-12 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、这个芯片支持最大108M主频,用滴答定时器1ms计时,延时1S , 当系统频率选择<=54M时 才会正常,选择再高就 时间就不对了,  滴答定时变慢了 会是什么原因呢?
2、PC9和PA8 这2个引脚芯片上是挨着的  设置推挽输出 发现不受控  这是为什么呀?
3、GD有没有假货?翻新货?
滴答中断频率不宜太高,1ms改为10ms试试。  发表于 2023-9-13 19:59
sagade 发表于 2023-4-12 19:44 | 显示全部楼层
时钟配置会不会没配置好?
PA8,PC9也不是什么特殊引脚,哪里没配置对吧
 楼主| ccc228 发表于 2023-4-13 08:32 | 显示全部楼层
时钟配置会不会没配置好?
就官方的demo,测试用的,都配置正确。
 楼主| ccc228 发表于 2023-4-13 08:33 | 显示全部楼层
仿真看寄存器都OK,但是实际输出 与寄存器不符
Pretext 发表于 2023-4-13 10:32 | 显示全部楼层
用的是什么配置的时钟?
天天向善 发表于 2023-4-13 10:33 | 显示全部楼层
最近应该比较少假货和翻新货了吧,不过还是要小心。
软核硬核 发表于 2023-4-13 10:34 | 显示全部楼层
PC9和PA8默认应该是配置成什么功能了,修改一下复用功能应该就行了。
 楼主| ccc228 发表于 2023-4-13 11:05 | 显示全部楼层
没有的,老玩家了 不是新手了。就是推挽输出 2M
 楼主| ccc228 发表于 2023-4-13 11:06 | 显示全部楼层
程序简单的,就初始化了几个IO口 控制输出高低  测试用的
timerc 发表于 2023-4-13 13:41 | 显示全部楼层
代码贴出来呗
sonicll 发表于 2023-4-13 16:32 | 显示全部楼层
你的滴答延时是怎么实现的,如果是在中断里计数,那就要查查系统时钟设置到底对不对。如果没用中断,而是查询滴答计数值减到零,那需要注意滴答定时器计数值是24bit的,频率高的情况下,计时1s可能就溢出了
软核硬核 发表于 2023-6-8 15:16 | 显示全部楼层
那有可能是翻新的,引脚有问题。
Undshing 发表于 2023-9-27 22:24 | 显示全部楼层
国产的还有假货吗?
