TI有没有usart串口转CAN芯片
1827|18
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-13 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI有没有usart串口转CAN芯片,有用过的同志方便告知一下,以及相关的注意事项,谢谢!
xyz549040622 发表于 2023-4-13 21:17 | 显示全部楼层
直接的芯片是没有的,因为涉及到协议的转换,需要通过MCU的串口和CAN来实现,本质上还是MCU不同接口的转换。TI带串口和CAN接口的芯片都可以实现,必须最新的MSPM0G30x系列的芯片。
xiaoyaodz 发表于 2023-6-10 13:21 | 显示全部楼层
如何实现CAN通信?
xiaoyaodz 发表于 2023-6-10 13:57 | 显示全部楼层
如果单片机没有CAN口,可以用USART口接CAN收发器吗?
hearstnorman323 发表于 2023-6-10 17:33 | 显示全部楼层
can通信和串口的区别是什么呢
麻花油条 发表于 2023-6-11 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
最新的MSPM0G30x系列的芯片可以实现这种功能吧
earlmax 发表于 2023-6-14 11:14 | 显示全部楼层
SN65HVD230
mickit 发表于 2023-6-14 14:35 | 显示全部楼层
SN65HVD230是德州仪器(TI)公司生产的一款串口转CAN收发器,支持半双工通信模式,具有自动差分输入、自动调谐等功能。
robincotton 发表于 2023-7-5 10:57 | 显示全部楼层
USART串口转CAN芯片适用于各种应用
houjiakai 发表于 2023-7-5 11:03 | 显示全部楼层
SN65HVD230是一款低功耗CAN收发器
10299823 发表于 2023-7-5 11:15 | 显示全部楼层
UART/CAN转换器芯片通常需要外部支持电路来提供物理层接口、电气隔离和其他必要的功能
xiaoyaodz 发表于 2023-7-5 11:57 | 显示全部楼层
MCP2515是一款流行的SPI接口CAN控制器,它可以与UART串口进行集成,实现UART到CAN的转换。
pmp 发表于 2023-7-5 12:14 | 显示全部楼层
SN65HVD230是一款低功耗、高速的USART到CAN转换器芯片。它支持CAN 2.0A和CAN 2.0B协议,并提供电压监测和故障保护功能。
wilhelmina2 发表于 2023-7-5 13:44 | 显示全部楼层
UART/CAN转换器或UART-to-CAN转换器。
cen9ce 发表于 2023-9-1 13:43 | 显示全部楼层
这种转换芯片好像没有吧
zhizia4f 发表于 2023-9-1 15:01 | 显示全部楼层
一般MCU可以支持,但是得写程序代码,你看可以吗?
w2nme1ai7 发表于 2023-9-1 16:02 | 显示全部楼层
这种串口转can的都是需要自己弄得,没有现成的
y1n9an 发表于 2023-9-1 17:21 | 显示全部楼层
没有,都是MCU带有CAN功能而已
p0gon9y 发表于 2023-9-1 19:26 | 显示全部楼层
注意事项估计就是需要自己写代码了
q1d0mnx 发表于 2023-9-2 06:05 | 显示全部楼层
其实can的主要在于电路设计,把干扰考虑之内就差不多了
