PL2303 与USB口 D+ D_引脚连接的电阻
4516|5
 楼主| szn1423 发表于 2012-4-24 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
好多资料都是27欧,请问为什么用这个值呢?能不能用别的阻值的电阻更换,范围大概是多少。
 楼主| szn1423 发表于 2012-4-24 19:57 | 显示全部楼层
没人指点下吗?
Ryanhsiung 发表于 2012-4-24 20:05 | 显示全部楼层
限流电阻,这个应该没有严格要求,差点没关系,若差太多,那就要翻DATASHEET
airwill 发表于 2012-4-25 09:23 | 显示全部楼层
在 usb 的协议里说到这个, 要求不高.
jjjyufan 发表于 2012-4-25 09:42 | 显示全部楼层
22-33欧姆 都没有问题的
基本的说法是这样的:在信号源端串一个小电阻,没有公式的理论,一般传输线的特征阻抗为50欧姆左右,而TTL电路输出电阻大概为13欧姆左右,在源端串一个33欧姆的电子,13+33=46大致和50相当,这样就可以抑制从终端反射回来的信号 再次反射。
lhkjg 发表于 2012-4-25 10:35 | 显示全部楼层
这个可能需要PDF资料上面的解说了,最好是需要了解上下机器通讯IC的内部结构
