[开关电源] 8V-72V LED降压恒流汽车大灯驱动IC
402|0
 楼主| H13148888508 发表于 2023-4-13 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,
AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED 灯串线性恒流驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,
当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高可靠性;
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低LED电流。
AH1180是一款外围电路简单,固定关断时间模式,输入3.6V-100V 内的非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
AH1180内置 PWM 调光和线性调光两种模式,其 DIM 端口允许外接低频 PWM 信号实现 0~100%调光,或者外接 0~1.2V 直流电位进行线性调光。RNTC 端外接热敏电阻可对 LED 灯珠进行温度补偿,当 RNTC 端电压将至 250mV,则 LED 电流会随着 RNTC 端电压降低而减少。
AH1180 输入3.6-100V  输出电压可调   1.5A电流   内置MOS  SOP-8封装,
产品特点:
输入电压范围:3.6V~100V
输出电压范围可调
输出电流范围:10mA~1500毫安
平均电流模式采样,恒流精度更高。
工作频率:160KHz 开关频率
功能模式:全亮度/半亮度。
0—100%占空比控制,无电流节点跳变。
内置100V功率管。
内置、外置过温保护
内置过流保护
内置 100V 功率管
振邦微可以根据客户需求制定方案,免费提供调试样板和芯片,欢迎来电咨询!
其他LED芯片大全
AH2033  输入5.5V-40V    输出电压可调    2.5A电流     内置MOS   SOP-8封装
AH2088C 输入3.1V-100V   输出电压可调    3A-5A电流    外置MOS   SOT23-6封装
AH8733A  输入10V-600V   输出电压可调    6A电流       外置MOS   SOP-8封装
AH1120   输入4.5V-24V   输出电压可调    电流可调     外置MOS   SOP-8封装
AH1160   输入3.6V-60V   输出电压可调     2A电流      内置MOS   SOP-8封装
AH1105   输入0.8V-5.5V  输出电压可调      7W         外置MOS   SOT23-6封装
AH2216   输入2.5V-5.5V  输出电压可调     1.2A电流    异步内置MOS   SOT23-6封装
DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压恒流驱动IC
8-100V恒流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片
10-220V输入5A降压恒流LED汽车灯驱动IC 长条灯、辅助灯、摩托车灯
8V-110V 电流3A DC-DC降压LED恒流驱动车灯IC
30V 1.5A降压DC-DC非隔离恒流LED车灯驱动芯片IC
