发新帖本帖赏金 15.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[技术讨论]
电路板防护知多少
522|1
sinasun|  楼主 | 2023-4-13 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路板,应该是硬件工程师最好的朋友,不仅是硬件工程师设计理念的直接体现成果。也是设计图纸转化为实际价值的承载者,更是终端用户感受硬件工程师设计能力的见证者。既然电路板有这么大的魅力,那么就要对电路板做各种保护,让电路板不要那么容易受到伤害。众所周知,电子产品应用在人们日常生活中的各个场合,因此高温高湿高震动的环境都可能存在,但是较弱的电子元器件,不一定能在高温高湿的环境下工作,这个时候就要跟电路板穿上外衣,就是使用各种胶水加以保护。
下面是一块工况领域用到的开关电源电路板,在这个电路板上有一块白色胶水涂抹的位置,看起来像shi”一样的东西。这个胶的学名是704硅橡胶,也有叫704密封胶。这个胶水是固定电子元器件的作用,增加了电源板的抗震动性能。因为在一些工业机器上的震动几乎是没完没了,震动频率从几Hz到几百Hz都有。在研发阶段,就需要对整机进行X.Y.Z三轴方向模拟震动实验,用来验证电路板性能的好坏。尽管704硅橡胶其具有粘结性好,绝缘性好,疏水性好和柔弱性好的优点。而且抗冻耐热,零下60度不脆,零上200度不化,简而言之就是耐用。但是由于价格昂贵,在大批量生产的产品中,一般不会使用。毕竟省了成本,剩下的都是利润。
当然除了这种点胶的,还有将电路板全部灌胶处理的方式。这种灌胶成本就更高了,不仅要给电路板做个灌胶盒,还要使用大面积的胶水。但是这种灌胶的好处很多,防水防潮的。向下图就是使用环氧树脂胶。一种为单组份环氧灌封胶;一种为双组份环氧灌封胶。按照颜色可分为透明,黑色和乳白色等,按照混合比例,一般有1:1, 2:1, 3:1及黑色的4:15:1等。这种环氧树脂胶的粘度比较低,流动性好,在使用的时候很方便。使用环氧树脂胶起到了防护的最用,但是维修的时候就痛苦了,环氧树脂胶固定后比较硬,不容易去除。在拆胶的时候,容易将电子元器件也拆下,不容易分析定位问题。所以拆环氧树脂胶的电路板的时候,都需要用到热风枪的,加热后就比较容易拆除了。
既然有硬的环氧树脂胶,也就有软的有机硅灌封胶,这种固化后材质较软,有固体橡胶和硅凝胶两种形态,也是能够消除大多数的机械应力并起到减震保护效果。但是相比环氧树脂胶而言,有机硅灌封胶的导热系数差,在大功率的开关电源产品,防护的胶水不仅要防水防尘,也要要散热能力。所以有机硅灌封胶就不适用功率电路板的场合
还有一种防护方式,就是在电路板上涂抹三防漆。但是三防漆只能起到防尘和防潮的作用,并不具备防水的作用。通过机械喷嘴将三防漆喷涂在需要防护的位置,主要多是芯片的引脚。尽管这种喷涂的厚度很低,但是即使披覆层很薄,也在一定程度上能很好的承受机械性振动及摆动、热冲击,以及高温下的操作。电路板有了各种各样的保护后,就可以在终端用户手中放心使用的
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 15.00 元 2023-05-26
理由:签约作者奖励
王栋春 2023-4-14 21:58 回复TA
请教坛友线路板上的三防漆该如何去掉?
发新帖 本帖赏金 15.00元(功能说明)我要提问
