[技术讨论] SMT车间锡膏管理规范
519|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2023-4-14 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
膏在使用过程中如何去管理?这方面四川英特丽来为大家说一下,许多人觉得这个工业生产上的的产品和一般食品类不太一样,会有很长的储存期,因此许多人就不时常特别注意到这个现象,实际上任何的无铅锡膏储存时间只有6个月,必须要在規定的时间段内及时用完,否则就作废,所以我们在使用中应该根据管理规范去使用:
1.目的
规范SMT车间锡膏的采购、存储、使用、回收,避免因以上动作不当引起的锡膏报废、及生产出的产品质量问题或者隐患。
2.适用范围
适用于SMT车间锡膏的保管及使用。
3.职责
1. 生产部:负责锡膏的存储、使用、回收、报废,及相关报表的填写;
2. 资材部:锡膏存储量的检查,提前2 周申购锡膏;
3. 品质部:对新采购的锡膏进行验收,且对锡膏的状态标示、存储、使用、回收、报废等动作进行监督、检查记录。
4. 工艺部:制定锡膏的存储、使用、回收等相关条件和方法。
5. 采购部:按实际生产需要及时采购回正确型号的锡膏。
6. 工作步骤及内容
7. 锡膏的申购
8. 1生管部根据生产计划提前预计下2周需回流焊生产的产品及数量。
9. 生产部班组长根据生产计划,查看现有锡膏及型号是否满足下一个月的生产需求;如不够,则提前1至2周向资材部提出申请,需注明采购的锡膏型号及数量。
10. 采购部需及时采购回生产所需的锡膏。
11. 锡膏的验收
12. 品质部检验供应商是否为公司合格供应商,锡膏应为冰袋包装送货、锡膏的生产日期与检验日期不得超过20天时间,否则以不合格品判退。
13. 品质部在收到锡膏的0.5个小时内需要做出检验判定,判定合格的需在产品标签上盖印 PASS章。
14. SMT车间班组长根据采购清单验收锡膏,验收内容:型号、生产日期与收到日期、数量。
15. 生产部在IPQC验收合格的锡膏瓶盖上写入库时间、截至使用时间,截至使用时间等于生产日期+六个月(例如:生产日期为2015年1月1日的锡膏,截至使用日期为:2015年6月1日)。
4.锡膏的存储
16. 锡膏必须存储在指定冰箱内,冰箱内温度严格控制在0~10℃之间,每天9:00、14:00生产部需对冰箱各进行一次温度观察,并记录在《锡膏保存温度记录表》上。
17. 如测量温度低于0℃或大于10℃时,应立即把冰箱内的锡膏取出,装入PE袋内放入冰袋后密封,然后由相关设备技术人员进行调试、检修,待测量出温度在0~10℃之间时,方可存储锡膏。
18. 锡膏存储时间不可超过锡膏的有效使用期限,锡膏的使用期限一般在锡膏瓶上的商标上。
4.锡膏的领用
19. 按照所需生产的型号上指定的锡膏领用、解冻,并在《锡膏领用解冻记录表》上做好记录,锡膏未回温OK前不得打开锡膏瓶盖,锡膏的领用必须遵循先进先出的原则。
20. 锡膏解冻常温下4~6小时,或者搅拌机搅拌回温30~40分钟方可开瓶使用;使用前人工搅拌3分钟(需向同一方向搅拌)。
21. 生产时一次倒出适量锡膏(视具体生产型号而定),瓶内未倒完的锡膏应立即盖好,12小时内必须使用完成,否则在开瓶后8小时内密封放回冰箱冷藏,下次回温时优先使用,同一瓶锡膏最多只能回温3次,如果超过3次,需报废处理。
22. 印刷好的PCB在2小时内必须过回流炉,否则回收元器件,擦掉锡膏,清洗PCB重新印刷锡膏贴片。
23. 不同厂家、不同型号的锡膏严禁混用。
4.锡膏的报废
24. 在空气中暴露4小时的作报废处理
25. 解冻并开封后,12小时内未使用完的锡膏作报废处理。
26. 超过有效期的,有效期一般为6个月;如超过有效期需要投入使用的锡膏,必须经过工艺部、品质部、生产部主管或者以上人员共同确认无误以后方可使用,但工艺部、品质部都必须全程跟进,确认使用效果,并有相关记录(如内部联络单、工程变更通知单等)可供追踪。
