[技术讨论] STM32F407通过SDIO操作读SD卡文件系统遇到SD_WaitReadOperation()等待超时
382|0
 楼主| tingliao 发表于 2023-4-14 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
解决:先是检查了SD卡的驱动,发现没有问题;再在主函数的没有中断处运行f_read()函数发现读写都是正常的。这时开始怀疑是中断的问题,重新梳理了中断中断分组和中断优先级:  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 发现程序多次设置了中断分组,造成中断分组混乱,把驱动.c文件中的 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2)注释掉,只在主函数中设置一次中断分组就可以了。
