[ARM入门] 两款全志T507核心模块的选型
902|0
 楼主| szembed 发表于 2023-4-14 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
盈鹏飞嵌入式提供了两款T507的产品设计,一款是可插拔的SODIMM260方式(笔记本内存条)的DIM-T507核心模块,一款是邮票孔式的CoM-T507产品,两个产品各有优势。那针对您的应用该如何选型呢?我们通过下文做以下简单的介绍。
DIM-T507产品特性:
采用Allwinner公司Cortex-A53四核T507车规级处理器,运行最高速度为1.5GHZ;
支持Mali-G31 MP2 GPU,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.0, Valkan 1.1,OpenCL 2.0
支持4K/25fps H.264视频编码,支持4K/15fps MJPEG编码;
多格式4K/60fps视频解码 (H.265,H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) ;
支持双屏异显;支持RGB888/LVDS,分辨率最高1920x1080/60fps;支持HDMI 2.0A, 分辨率最高4K/60fps;支持TV CVBS OUT(NTSC/PAL);
支持512-2G  Bytes DDR3 SDRAM;
支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;
支持SDIO3.0,USB2.0 HOST&OTG,6路I2C,6路UART,2路SPI,6路PWM
支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;
可定制宽温产品,替换AM335X
稳定的操作系统的支持,可预装Android10.0或者LINUX 4.9/Ubuntu 20.04
超小体积,SODIMM 260POS设计, 尺寸为:69.6*40MM
CoM-T507产品特性:
支持双屏异显;支持RGB565/LVDS(未把RGB信号全部引出),分辨率最高1920x1080/60fps;支持HDMI 2.0A, 分辨率最高4K/60fps;支持TV CVBS OUT(NTSC/PAL);
支持1-4G Bytes LPDDR4 SDRAM;支持EMMC 4G-64G大容量电子盘,可启动;
支持SDIO3.0,USB2.0 HOST&OTG,6路I2C,6路UART,1路SPI,6路PWM,支持双路以太网,一路10/100M;一路10/100/1000M;
专为车载视频监控设计,板载RX支持4路AHD信号输入(RX为Techpoint TP9930)。
邮票孔174POS设计, 尺寸为:52.5*45MM
DIM-T507/COM-T507对比简易说明:
从以上表可以看出,DIM-T507具有4路USB 2.0接口,可通过USB接口扩展串口(XR21V1414,一个芯片可扩展4路串口)非常适合智能网关等设备。同时该产品在结构上增加了螺钉锁止功能,稳定性也大大增强。见下图:
另外,该产品具有G31的强大GPU,同时具有强大的视频解码和编码功能,可进行多种格式的视频播放,非常方便应用于各种自助设备等,例如:广告*,智能快递柜。
CoM-T507模块本身板载了TP9930 AHD芯片,可实现4路1080P的AHD视频接入。在加上它可以通过MIPI CSI接口,通过RN6854m等实现4路AHD视频输入,总体上CoM-T507可实现最高6路的AHD-1080p视频输入,T507具备强大的运算能力,非常适合于视频监控,车载360方向的应用。而且CoM-T507采用的是邮票孔的设计方式,牢固的焊接在用户底板上,运用在车载产品上非常合适。
为了便于用户对两个方案的了解,这里特别提供了DIM-T507实现的评估板的功能图,也提供了CoM-T507的评估板的功能图,见如下:
EVB-T507产品功能图:
AHD-T507产品功能图:
个人签名:ARM工控开发板,QQ:259134942 http://artcor.taobao.com/
44
