[其他ST产品] 学习STM32单片机,从菜鸟到牛人
919|14
 楼主| cr315 发表于 2023-4-14 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何系统地入门学习STM32?
    假如你会使用8051 , 会写C语言,那么STM32本身并不需要刻意的学习。
    你要考虑的是, 我可以用STM32实现什么?
    为什么使用STM32而不是8051?是因为51的频率太低,无法满足计算需求?是51的管脚太少,无法满足众多外设的IO?是51的功耗太大,电池挺不住?是51的功能太弱,而你要使用SPI、I2C、ADC、DMA?是51的内存太小而你要存储的东西太多?
    当你需要使用STM32某些功能,而51实现不了的时候, 那STM32自然不需要学习,你会直接去寻找STM32某方面的使用方法。比如要用spi协议的网卡、要使用串口通信、要使用Zrtos等等。
从菜鸟到牛人的学习步骤
    我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档(在文章底部留言即可送****),以获取最基本的知识点。
    英文好的同学,请不要以为你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如果是一篇论文,建议看英文原版还是有好处的。
    STM32处理器进入国内市场时候,ST官方(或者第三方)的推广工作做的非常好。翻译了大量的英文文档,迎合了国内的很多工程师的思维。
    学习的时候,关注两个比较重要的文档:《STM32F103xxx参考手册》,《STM32固件库使用手册》(在文章底部留言即可送****)。这是针对有充足的时间、精力的同学,建议去下载需要查阅的文档,以获取更多信息。
    阅读《STM32F103xxx参考手册》,一定要注意,不需要全部阅读——没有时间的。建议选读,但是前几章必读。存储器和总线架构、电源控制、备份寄存器、复位和时钟控制,通用和复用功能I/O,中断和时间等等前几章一定要花时间阅读。
    后面章节,讲述的是具体的功能模块设计。如果我们用到哪个模块,就可以去阅读哪个模块。比如在使用AD的时候,就需要去阅读第10章ADC。其他不举例。相信每个初学者都有自己的研究方向和判断。
    阅读《STM32固件库使用手册》,主要是为了简化编程。STM32给我们提供了一个非常好的固件函数库,我们只要去调用即可。当然,我们也可以不去碰这些固件库——传说使用它会使得代码效率变低,是有道理的。网络上也出现了很多网友自己写的代码,没有使用带固件库函数。如何取舍,在于您的选择。
    这里我主要强调的是,阅读《STM32固件库使用手册》的时候,前面几章也是必须阅读的。比如第一章文档和库规范中的命名规则,编码规则,这些都是需要注意的。第二章是最关键的,希望大家熟读。第二章描述了固件库的架构,我们如何去使用固件库的步骤等。有了第二章的基础,我们就可以借助固件库写出自己的代码了。第四章开始之后,就可以根据大家的需要来阅读。实际上,后续的章节,都是描述某个模块有什么什么函数,每个函数如何使用等。
 楼主| cr315 发表于 2023-4-14 11:52 | 显示全部楼层
关于后面的章节,建议对GPIO库函数、中断部分库函数、复位和时钟设置的库函数要比较熟悉,因为平时经常会用到。
    以上提到的这两个文档,已经足够您看的了,呵呵。希望您能从中获取大量的STM32基础知识。
设定一个不错的两周入门计划
(1)这里所谓的“入门”,指的是能理解并掌握一些常用的STM32外设,真正想掌握一款处理器,两周根本说明不了什么问题。只能说,你已经有所了解了。但是,这对我们初学者来说已经足够了。
(2)这里所谓的“两周”,根据每个人的时间安排不同而不同。
如果您每天有充足的时间学习,那么可以规定自己尽快地能独立地进行简单的STM32开发。
    如果您每天只有业余时间来学习STM32,建议根据您的具体情况安排时间。毕竟计划时间如果安排太紧,反而收不到良好的效果,只能进入恶性循环,这是我们要避免的。
但是建议,不管您有无充足的时间,都必须给自己做一个计划!
我这里列出一个思路,仅供参考
    步骤一,安装完STM32学习的软件,比如J-Link、Keil for ARM(MDK)、ISP(如果需要从串口下载的话)。这些软件安装的详细步骤,可以参考我们推出的相应教程进行。
    步骤二,挑选部分例程的HEX,比如LED灯的例程HEX文件,下载到芯达STM32开发板中,观察两个LED灯的闪烁情况。这部分的操作,可以参考我们推出的相应的教程进行。
    实际上,以上两个步骤,是为了熟悉要使用的工具软件而已。属于找感觉的阶段。其实我们还没开始STM32的学习呢!
    步骤三,准备几个常用的文档,比如《STM32的用户手册》,《STM32固件库使用手册》等文档。用于平时查阅。这些文档,在光盘中的芯片手册目录中均可找到。
    步骤四,开始查看例程的编写,看看例程是如何写的,自己可否修改下例程,达到自己想要的效果呢?
    步骤五,Ucos-II的移植,是否需要试一下?
恭喜你,至此,你已经可以自如进行独立的开发了。最后一步,给自己一个目标(项目),把它实现出来!
    再次强调,以上只是一个学习STM32的思路,供大家参考。
    下面列出了前面关键的步骤,希望大家能尽快入门。
第1步:熟悉调试软件
    对初学者来说,我们至少需要安装两个软件:J-Link驱动软件、MDK(就是原来的Keil)软件。
    这两个软件在安装软件的过程可以查看神舟开发板用户手册,这里不再重复,大家可以参考我们推出的教程《如何安装J-Link驱动软件》以及《如何安装MDK(Keil)软件》。如何验证自己已经熟悉调试软件的操作了呢?很简单,神舟STM32开发板光盘里附带了很多HEX格式的文件,可以选择一些HEX文件,来观察运行结果。
    该步骤要达到的目标:熟悉调试软件,如烧写HEX出现问题,可简单判别问题所在,并独立解决。
第2步:GPIO编程
    这是第一次接触固件库的编程,一定要硬着头皮去了解固件库。建议大家尽量去用固件库。而不是避开固件库自己写代码——这样只能在学习中才会发生。实际的项目中,代码成百上千个,如何一个一个自己写?调用固件库中的函数来完成,才是王者之道。
    GPIO本身的编程实际上很简单:
    1、设置GPIO口的引脚为输入或者输出模式。我们在进行点灯代码的时候,一般设置为推挽输出模式。
    2、操作寄存器,往寄存器里置1或者清零操作——这个步骤,固件库已经提供了专门的GPIO_SetBits函数和GPIO_ResetBits函数,我们只要去调用即可实现对IO口的置1和清零。
    3、实现多种花样的LED闪动,使得自己熟悉GPIO的编程过程。
    第3步:开始全新的STM32深入研究
经过以上调试软件的熟悉和GPIO口的编程调试后,相信您已经对STM32有一定的了解。
    至少知道如何利用STM32的固件库去写一个代码。在这个阶段,将要接触到串口编程、TFT液晶屏驱动编程、定时器编程、串行外设接口SPI编程、存储器编程、SD卡与文件系统移植、USB读写、UCOS移植等,有精力还可以研究其他外设。
Stahan 发表于 2023-4-19 23:56 | 显示全部楼层
受教了
怪诞新 发表于 2023-5-4 21:03 | 显示全部楼层
学习了,赞
Uriah 发表于 2024-3-22 07:15 | 显示全部楼层
这些电流环路的布线
帛灿灿 发表于 2024-3-22 09:11 | 显示全部楼层
所有开关电源设计
Bblythe 发表于 2024-3-22 10:14 | 显示全部楼层
输出负载电流环路
周半梅 发表于 2024-3-22 12:10 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
Pulitzer 发表于 2024-3-22 13:13 | 显示全部楼层
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
童雨竹 发表于 2024-3-22 15:09 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
Wordsworth 发表于 2024-3-22 16:12 | 显示全部楼层
每个环路要与其他环路分开
Clyde011 发表于 2024-3-22 17:15 | 显示全部楼层
布置PCB的时候,电源地的安排要十分小心
公羊子丹 发表于 2024-3-22 18:08 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
万图 发表于 2024-3-22 19:11 | 显示全部楼层
从邻近的引线上引入RF(射频)信号
