[PCB制造工艺]
什么是厚膜陶瓷PCB?-宇斯特
502|0
niko254|  楼主 | 2023-4-14 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厚膜陶瓷 PCB 也称为厚膜片状电阻器,是将电阻印刷在陶瓷基板上的一种技术。目前, 厚膜陶瓷 PCB技术已经相当成熟,可以将电阻器、电容、导体、半导体和可互换导体放置在陶瓷基板上,经过印刷和高温烧结,从而完成产品的制造。同时,厚膜陶瓷板上的阻值在完工后还可以在高公差条件下进行激光微调,因此可以使所有电阻器具有相同的阻值,或者同一个电阻器上具有不同的阻值。我司可生产的阻值范围为10 ohms/平方 到 100K ohms/平方。
现如今,宇斯特的厚膜陶瓷生产线已逐渐多样化,不仅能生产裸板,还可在陶瓷板上贴装有源、无源元器件(TR、IC、二极管、电容、电感器)以及引脚的焊接。同时,宇斯特还提供中途校准和电阻过程控制,允许批次内的紧密匹配和电路中关键点之间的高精度电压比。在筛选和固化后,这些电阻轨道可以单独进行激光修整,以获得非常精确的大批量公差。
总之, 厚膜陶瓷 PCB技术可用于将固定电阻器、开关、传感器、电位计轨道和导体的任意组合沉积到几乎任何尺寸、形状或 PCB 形式上。
厚膜陶瓷电路板的特点:
1,陶瓷基板可以是96%或99.6%的氧化铝(Al2O3)或氧化铍(BeO),氮化铝(AIN),氧化锆(ZrO2)厚度范围:0.25、0.38、0.50mm、0.635mm(默认厚度)、0.8mm、1.0mm、1.25mm。也可以定制更厚的厚度,例如 1.5mm 或 2.0mm。
2、导体层材料为银钯、金钯、金浆、银浆、银铂浆或Mo/Mu+Ni(用于臭氧片Ozone)。
3、导体厚度>=5微米(um),最大可达13微米。
4、量产最小走线宽度和空间:0.15mm & 0.15mm,0.20mm/0.20mm也可以,但成本会高一些,0.15mm/0.20mm只能用于打样生产。
5,最终走线布局的公差为 +/-10%。
6、金银钯均可用于金线键合,但需要客户说明,以便我们使用适合该工艺品的专用银钯。
7、金钯金比银贵很多,大约高出10~20倍。
8、同一块板子的电阻值越多,板子的价格就越高。
9、一般层数为1L和2L(带镀通孔(PTH),镀层材料与导体所用材料相同),最大可做10L。
10、阻焊也可根据要求提供,常见是玻璃釉。
工程规格:
a. 印刷精度:±2mil
b. 印刷尺寸:210mm*297mm(Max)
c. 线宽、线间距:6/ 8mil (Min)
d. 电阻值:10mΩ~100KmΩ
e. 精密电阻:±1%,±2%,±5%,±0.5%
f. 电阻精度:绝对值±2%,比率±0.1%
g. 激光微调:功能微调
典型应用:
汽车应用
(1)点火模块
(2)稳压模块
(3)慢速电机控制模块
(4)燃油油位厚膜电阻(汽车、摩托车均可使用)
(5)风扇电机鼓风机电阻
(6)质量空气流量传感器
(7)厚膜PCB种类:
●节气门位置传感器(TPS)
●旋转位置传感器
●自动调平系统(ALS)
●油门踏板位置传感器
●油位传感器
家用电器:
卫星信号传输设备调
光器
高频无线通信
重型
设备手动电动工具速度控制
商用相控阵网络
功率转换设备
电动调节器
