[控制系统]
汽车传感器及PCB的灌封用胶解决方案#技术资源#
1150|0
VonRoll|  楼主 | 2023-4-14 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车传感器主要有以下类别:
» 冷却液温度传感器  » 爆震传感器
» 曲轴位置传感器    » 胎压传感器
» 断裂压力传感器    » 印刷电路板
» 凸轮轴位置传感器  » VVT 传感器
» EGR 位置传感器    » 室外温度传感器
» 空气质量流量传感器 » 气压传感器
» 停车传感器         » 氮氧化物传感器
» 空气流量传感器
推荐灌封胶型号:
Dolph’s CB-1109
Damival 13681
Damival 13682
这三款灌封胶共同突出性能:
» 高柔性
» 抗热震性:低玻璃化转变
安全使用温度范围为 -60°C 至 +150°C
» 热指数高达 150°C
» 阻燃UL V0
» 高耐油性和耐化学性
» 极低的吸水率
» 锡膏兼容性(波诺测试)
» 符合新的法规和指令(REACH、ELV 或 RoHS):
   提供无卤素、无 MDI
适用于传感器也还要以下应用:
» 电子组件、印刷电路板
» 易碎部件
» 传感器
» 变压器、线圈、继电器
