[技术问答] MINI51 如何实现量产自动递增ID,遥控器方面用的?
2335|46
 楼主| onlycook 发表于 2023-4-14 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangcunxiake 发表于 2023-4-19 19:10 | 显示全部楼层
是不是有专门的烧录工具啊,那个工具可以?
huangcunxiake 发表于 2023-4-19 19:11 | 显示全部楼层
还有个方法就是主板上放一个拨码开关。这样可以做到方便修改ID。
cr315 发表于 2023-4-20 15:43 | 显示全部楼层
有专门的烧录工具吧
yiy 发表于 2023-4-21 08:44 | 显示全部楼层
用专门的批量烧录工具,是不是叫牛桥的。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-21 11:44 | 显示全部楼层
建议楼主还是采购新唐的批量烧录工具进行下载
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-4-22 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实不太清楚,进来了解一下
SantaBunny 发表于 2023-5-7 23:55 | 显示全部楼层
还是建议采购新唐的批量烧录工具进行下载
wukaili666 发表于 2023-5-8 09:54 | 显示全部楼层
lix1yr 发表于 2023-5-23 12:57 | 显示全部楼层
需要通过软件来控制计数器来实现
t1ngus4 发表于 2023-5-23 14:06 | 显示全部楼层
定义计数器变量,初始值为1
d1ng2x 发表于 2023-5-23 15:09 | 显示全部楼层
在 C 语言中定义一个全局变量,并使用计数器和按键扫描来产生自动递增的 ID
b5z1giu 发表于 2023-5-23 16:10 | 显示全部楼层
定义一个中断服务程序,当计数器递增到指定值时,将计数器递增的值通过串口或其他通信方式发送给电脑软件
kaif2n9j 发表于 2023-5-23 17:20 | 显示全部楼层
可以使用计数器来计算 ID 值
q1d0mnx 发表于 2023-5-23 18:26 | 显示全部楼层
电脑烧录软件的事儿啊,这是
y1n9an 发表于 2023-5-24 07:06 | 显示全部楼层
定义一个递增函数,将计数器递增的值通过串口或其他通信方式发送给电脑
suw12q 发表于 2023-5-24 08:12 | 显示全部楼层
一般都是烧录成功有个标记,这个标记+1就好了
p0gon9y 发表于 2023-5-24 10:15 | 显示全部楼层
电脑软件端可以实现的,硬件实现可太费劲了
cen9ce 发表于 2023-5-24 12:08 | 显示全部楼层
你不是批量生产烧录的时候,想看操作了多少个硬件嘛?就软件烧录成功+1就好了
jasontu 发表于 2023-8-3 09:43 | 显示全部楼层
icp tool有增量id烧录的功能,可以指定烧录位址
