最小ARM11 模组
2127|0
 楼主| TCC89XXEVB 发表于 2012-4-24 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这种ARM11模块在工控业上是不是有前途
1.描述
     AKM-890XC是以韩国telechips公司的ARM芯片TCC8901或TCC8902设计的模块,主控芯片主频超过500MHz,采用65nm工艺制造的,视频解码最高支持1980*1080分辨率,支持JPEG / MPEG1 / MPEG2 / MPEG4-SP/ASP / H.264 / VC-1 / RV等编码,同时也支持MP3 /AAC / MPEG4-AAC / MPEG4-BSAC等音频编码。模块采用邮票孔形式,模块上引出了许多主控芯片上的通用接口,其高性能、供功耗、低成本、体积小等特点适用于各种嵌入式系统中。
2.规格
类型 功能 参数
处理器 CPU TCC8902、 ARM1176JZF-S、600MHz、集成硬件1080P视频编解码
RAM DDR2 SDRAM 256MB(DDR2 800)
ROM NandFlash 64MB~8GB(默认256MB)
通信接口 串口 6个串口
红外接口 单路发射
I2C接口 双路
SPI 多个SPI接口,可复用
CAMERA 摄像头接口
以太网络 10/100Mbps以太网络(带静电防护)
USB Host 1.1标准
OTG 支持最高480MBPS
I2S 支持音频解码
显示接口 LCD接口 支持最大分辨率1024×768像素,提供24位数字RGB 输出
HDMI 支持最高1920*1080
TVOUT 支持PAL或NTSC制
输入设备 触摸屏幕 4线电阻式
存储扩展 SD卡 双路SD卡
控制接口 GPIO 多路个独立GPIO,可配制为输入或输出
总线扩展 外扩总线 外扩了一个总线接口,可扩展其他功能模块
特殊接口 实时时钟(RTC) 独立实时高精度时钟模块,设有备用电池(220mAH)
温度系数 工作温度 -20~60℃
相对湿度 相对湿度 5%~95%(非凝结)
尺   寸 尺   寸 63MM×31MM
软   件 操作系统 Wince6.0
