并联稳压器缓解电源启动问题
551|0
 楼主| QWERTY1394 发表于 2023-4-15 23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
广受欢迎的多端 TL431 三端子并联稳压器为设计人员的应用提供了相当大的多功能性。图1a图示了TL431的内部电路,其中包括一个精密基准电压源、一个运算放大器和一个并联晶体管(参考文献1)。在典型的稳压器应用中,两个外部电阻器R一个和 RB,确定负载电阻R下端的并联调节输出电压S(图 1b).举例说明,TL431 和一些外部有源和无源元件可用作 SMPS(开关模式电源)PWM(脉宽调制)控制器的低功耗辅助电源。在某些电源设计中,降压变压器上的辅助绕组为PWM控制器供电。在轻输出负载下,辅助绕组可能向PWM控制器提供不足的功率。
图1简单的框图(a)隐藏了TL431的内部复杂,但您只需三个外部电阻即可在基本并联稳压器电路(B)。
例如,转换器电路图2为 PWM 控制器 IC 获取电源1通过辅助偏置绕组,W辅助,它是变压器T的一部分1.电阻器 RT和电容器 C拿形成涓流充电电路,为IC提供启动电源1.为了节省能源,电阻R.T提供足够的电流来对 C 进行涓流充电拿至电压 V辅助.电路启动后,它按预期工作,向负载提供输出功率,辅助绕组及其组件为 PWM 控制器供电。
图2辅助绕组为电源的 PWM 供电控制器。
然而,移除输出负载会减少提供给辅助偏置绕组的能量,从而耗尽C上的电荷拿并导致集成电路1关闭,这反过来又会破坏输出电压调节并导致电源运行不规律。低功耗偏置电源电路提供轻负载启动电源,然后在辅助绕组可以为PWM控制器IC提供足够能量时关闭以节省功率1(图3).在该电路中,串联调整器在轻负载条件下导通,当偏置绕组能够向PWM控制器提供能量时关断,从而在负载下节省能量并提高转换器效率。
图3在这种改进的设计中,脉宽控制器IC1衍生出其RT 电源用于启动,辅助绕组 WAUX 用于正常运行,以及用于低负载操作的并联稳压器电路 IC2 和 Q1。
电阻器 R一个通过 RD、并联稳压器 IC1,二极管D1和晶体管 Q1构成低负载串联通调节偏置电源。选择这些元件以产生 Q 的电压1落在 IC 之间的发射器1的关断电压和整流辅助偏置绕组输出产生的标称电压 VAUX_NOM.实际上,IC上的电压1的 V抄送引脚以有线或方式跟随,以较高者为准:VAUX_NOM或晶体管Q处的电压1的发射器。当辅助偏置绕组及其组件提供足够的功率时,Q1的发射器看到反向偏置,Q1关闭以节省能源。相反,Q1在 V 时供电辅助低于 VAUX_NOM由于输出负载较轻。注意,电路仍必须包括涓流充电电阻R。T由于大多数PWM控制器都集成了欠压锁定功能,因此能够在高于标称电源电压时启动。找元器件现货上唯样商城
要设计串联调整稳压器,请选择电阻R。C为 IC 提供足够的工作电流2,然后选择电阻器 RD以保持 Q1的集电极电压和电流在其安全工作区域内。选择电阻器 R一个和 RB将串联稳压器的输出电压设置在IC以上1的启动电压,低于辅助绕组整流输出提供的标称电压。选择旁路电容器C一个将 IC 上的纹波电压降至2.
您可以使用以下内容方程调整由电阻R形成的分压器一个和 RB:
Q 时的电压1的发射极必须低于辅助偏置绕组提供的标称辅助电压。V裁判代表并联稳压器 IC2内部标称基准电压为 2.495V,VD1和 VBE(Q1)表示 D1的压降和 Q1的正向基极-发射极电压。
