[触控技术] 触控注意事项
8267|85
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-4-16 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
触控注意事项:
1) 使用单面 PCB 板,一般用弹簧来做触控按键。因为其侧面也能同手指形成电场,使用弹簧比使用 PCB上覆铜做触控按键能获得更高的灵敏度;
2) 从感应盘到 IC管脚的连线长度尽量不绕太远,尽量避免连线之间的耦合电容,也要避免与其他
高频信号线有耦合电容;
3) 灵敏度与感应盘面积 成正比,与外壳厚度成反比,根据外壳厚度和尺寸选择合适的触控面积,一
般玻璃外壳比塑料具有更高的穿透力;
4) 感应盘与感应盘之间应该尽量留一定的间距,以保证手指头触控时不会覆盖到 2个感应盘,同时
也能防止感应盘寄生电容过大;
5) 基准电容是新定义触控感应电路的充放电电容,是实现触控功能的重要器件,它保障了触控电路
的正常工作,推荐使用 103电容,材质无特殊要求;
6) 使用到的 TK对应的 IO口和 CMOD口设置为强推挽输出高;
7) 使用到的 TK按键通道建议串接电阻,电阻大小建议在 510Ω-4.7K,电阻越大 ESD和 CS性能越
好,一般建 议优先选择 2K电阻;
tpgf 发表于 2023-5-9 13:30 | 显示全部楼层
请问 触控只能使用单片的pcb电路板吗
qcliu 发表于 2023-5-9 16:51 | 显示全部楼层
用来做触控按键的弹簧是不是特制的呢
drer 发表于 2023-5-9 17:13 | 显示全部楼层
感应盘与感应盘之前的间距的最小值是取决于什么呢
coshi 发表于 2023-5-9 17:23 | 显示全部楼层
我们一般使用什么元器件做感应盘呢
kxsi 发表于 2023-5-10 11:05 | 显示全部楼层
基准电容需要使用普通的电容就可以是吗
wiba 发表于 2023-5-10 12:08 | 显示全部楼层
SMOD包含具体的增强而CMOD是包含一组SMOD编写的增强
duo点 发表于 2023-6-5 11:39 来自手机 | 显示全部楼层
做感应盘会用到哪些元器件
麻花油条 发表于 2023-6-14 10:15 来自手机 | 显示全部楼层
新定义的触控芯片是主打吗
georgeliu2016 发表于 2023-7-1 13:59 | 显示全部楼层
手指沾水能感应么。
两只袜子 发表于 2023-7-4 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
感应盘用的什么元器件
robertesth 发表于 2023-7-5 12:00 | 显示全部楼层
单片机是怎样控制
everyrobin 发表于 2023-7-5 12:24 | 显示全部楼层
包括去抖动、滤波、手指识别等。通过合理的软件处理,可以提高触摸系统的稳定性和精确性。
everyrobin 发表于 2023-7-5 13:44 | 显示全部楼层
根据应用需求,调整触控系统的响应时间。快速响应时间可能会导致误触发,而较慢的响应时间可能会降低用户体验。
dspmana 发表于 2023-7-5 13:56 | 显示全部楼层
可以通过共地设计或使用触控提供的地线引脚进行连接。
cashrwood 发表于 2023-7-5 14:33 | 显示全部楼层
过高或过低的电压可能会导致触控性能下降或不可用。
pl202 发表于 2023-7-5 15:08 | 显示全部楼层
通过软件或硬件方式对输入信号进行滤波处理。
sanfuzi 发表于 2023-7-5 15:31 | 显示全部楼层
使用 单片机的触控i/o口时要注意哪些问题
uiint 发表于 2023-7-5 15:58 | 显示全部楼层
在设计中考虑温度补偿,以确保触摸系统在不同温度下的正常运行。
everyrobin 发表于 2023-7-5 16:12 | 显示全部楼层
稳定的电源可以避免电压波动对触控信号的影响,而有效的地线可以降低噪音干扰。
