[触控技术] 触控注意事项
9468|85
sanfuzi 发表于 2024-4-9 12:54 | 显示全部楼层
在设计时需要根据外壳的厚度和尺寸来选择合适的触控面积。此外,玻璃外壳相比塑料外壳具有更高的穿透力,所以在某些应用中可能更适合使用玻璃外壳。
lzbf 发表于 2024-4-9 14:47 | 显示全部楼层
对于TK按键通道,建议串接电阻以提高ESD(静电放电)和CS(串扰)性能。电阻的大小一般在510Ω到4.7K之间,其中2K电阻是一个常见的优选值。
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-17 19:14 | 显示全部楼层
从感应盘到 IC管脚的连线长度尽量不绕太远,尽量避免连线之间的耦合电容
AdaMaYun 发表于 2024-4-21 14:58 | 显示全部楼层
稳定的电源可以避免电压波动对触控信号的影响,而有效的地线可以降低噪音干扰。
芯路例程 发表于 2024-6-8 14:58 | 显示全部楼层
感应圆盘与感应圆盘之间的最小距离是多少
LLGTR 发表于 2024-8-3 06:23 | 显示全部楼层
包括去抖动、滤波、手指识别等等。
chenqianqian 发表于 2024-8-7 07:46 来自手机 | 显示全部楼层
现在有隔空触控技术
小夏天的大西瓜 发表于 2024-8-21 23:10 | 显示全部楼层
使用单面 PCB 板,一般用弹簧来做触控按键。
IntelCore 发表于 2024-9-4 19:03 | 显示全部楼层
传感器盘之间的距离应该足够大,以防止手指触摸时多个传感器盘被覆盖。此外,这也有助于降低传感板之间的寄生电容。
星闪动力 发表于 2024-9-7 19:21 | 显示全部楼层
过高或过低的电压都可能导致触摸性能下降或变得不可用。,
jdqdan 发表于 2024-9-14 18:22 | 显示全部楼层
MCU touch的核心部分需要适当的保护措施,比如安装屏幕保护膜或外壳,避免划伤或损坏。
中国龙芯CDX 发表于 2024-9-18 12:34 | 显示全部楼层
使用到的 TK按键通道建议串接电阻,电阻大小建议在 510Ω-4.7K
未来AI 发表于 2024-10-5 09:21 | 显示全部楼层
过高或过低的电压可能会降低触摸性能或使其无法使用。
AutoMotor 发表于 2024-10-6 16:49 | 显示全部楼层
什么组件将用于制造传感器盘,
hmcu666 发表于 2024-10-8 06:21 | 显示全部楼层
传感器盘之间应该保持一定的距离,以防止手指覆盖多个传感器盘,并防止传感器盘的寄生电容过大。
单芯多芯 发表于 2024-11-10 07:24 | 显示全部楼层
传感器面板使用了哪些组件
nowboy 发表于 2024-12-6 15:02 | 显示全部楼层
从检测板到ic引脚的导线长度不应缠绕太长,并且应尽可能避免导线之间的耦合电容。
wex1002 发表于 2024-12-11 22:48 | 显示全部楼层
触摸按钮的弹簧是否经过特殊设计,
明日视界 发表于 2024-12-18 12:42 | 显示全部楼层
传感器盘之间保持一定的距离,防止手指接触多个传感器盘时覆盖多个传感器盘,也可以减少传感器盘之间的寄生电容。
鹿鼎计 发表于 2025-1-1 21:52 | 显示全部楼层
传感器盘和传感器盘之间的最小距离取决于什么
