无刷电机MOS开关波形
914|5
 楼主| 欧阳张宇 发表于 2023-4-17 18:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么全桥电路,上下桥MOS开关的时候会互相干扰?在上管开启时,下管也会被抬升,驱动电阻已经是82R➕3.3nF了
没有线路图,坛友是有心无力呀。  发表于 2023-4-17 22:10
LcwSwust 发表于 2023-4-17 18:50 | 显示全部楼层
上电路,上波形。
coody 发表于 2023-4-18 11:46 | 显示全部楼层
电路+波形,开始你的秀。
 楼主| 欧阳张宇 发表于 2023-4-18 22:24 来自手机 | 显示全部楼层
上电路,上波形。
波形r
LcwSwust 发表于 2023-4-19 08:49 | 显示全部楼层
波形看到了,电路呢?
你这波形也没拍完整,看不出一格多少时间多少电压.
建议再拍一个你的实物图,包含示波器探头戳到电路上的照片,看看是不是测量方法有问题.
这么多人帮你也不积极一点.
对了,MOS管的D与G之间在内部会有个电容你知道吗,就是说,对于下管来说,如果D电压突变,那么G也会跟着变,
如同"微分电路",门极电阻越大,这个微分的效果越强,你这波形看起来就是这种情况.
