LCD 信号线将持续开关以保持显示屏上的画面,因此应该远离任何噪声敏感线路(如外部晶振连接)。 可借助保护环来屏蔽噪声敏感线路(如晶振连接或 ADC 输入),使其免受噪声耦合影响;
在 LCD 走线和保护走线下方使用接地层也可以实现屏蔽。一个良好的做法是将所有的 LCD 信号走线
(段线路和公共线路)象数据总线那样布到一起。 另外,使 LCD布线保持在同一层,从而 LCD 走线不会
从潜在的敏感走线上方或下方通过,这样也会有所帮助。 我们也建议用户使用短走线使 LCDCAP 引脚上
的电荷泵电容尽可能靠近 MCU。 TI 使用 LCD 显示屏的一些参考设计(如使用 2 个 LC 传感器的燃气表
或水表的参考设计 TIDM-LC-WATERMTR)体现了这些良好的布线原则。图 给出了部分水表设计,
其中显示了 LCD 连接。 注意电路板上方 LCD 信号的组合方式,图中不是在晶体振荡器 X1 和 X2 的下方走线,
而是围绕它们走线以防止噪声干扰晶振。 晶振电路也包括自身的接地层,以进一步屏蔽来自 LCD 和其它源的噪声。
