[其他ST产品] 如何根据温度曲线来制作一个温度控制系统
914|17
 楼主| onlycook 发表于 2023-4-18 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU使用stm32,pt100来测温,然后用pid算法控制可控硅加热电路,目前不清楚的点在于,单纯的pid算法够用吗,因为得根据曲线来改变温度,还需要其它算法吗,请大佬们帮帮忙
Stahan 发表于 2023-4-19 23:46 | 显示全部楼层
应该用pid就可以
chen325 发表于 2023-4-20 15:52 | 显示全部楼层
你都用PT100来测温了,PID肯定够用了,问题在于PID自己要调好
IAMHUI 发表于 2023-4-20 16:10 | 显示全部楼层
PID调整
zhanglli 发表于 2023-4-21 22:31 | 显示全部楼层
PID肯定够用了
heweibig 发表于 2023-4-21 22:36 | 显示全部楼层
对,问题在于PID自己要调好
SantaBunny 发表于 2023-5-4 18:44 | 显示全部楼层
PID自己要调好
supernan 发表于 2023-5-18 23:01 | 显示全部楼层
应该用pid就可以
supernan 发表于 2023-5-18 23:02 | 显示全部楼层
hanwe 发表于 2023-5-18 23:04 | 显示全部楼层
问题在于PID自己要调好
xxrs 发表于 2023-5-18 23:05 | 显示全部楼层
PID调整
happy_10 发表于 2023-5-18 23:08 | 显示全部楼层
PID肯定够用了
happy_10 发表于 2023-5-18 23:09 | 显示全部楼层
问题在于PID自己要调好
heweibig 发表于 2023-5-18 23:12 | 显示全部楼层
PID自己要调好
LLGTR 发表于 2023-5-19 13:36 | 显示全部楼层
如果只是控制加热温度的话,PID是够用了。
朝生 发表于 2023-5-19 13:37 | 显示全部楼层
想让某个地方的温度恒定吗?
软核硬核 发表于 2023-5-19 13:38 | 显示全部楼层
像这种温度控制,对于设备来说,加热和温度传感器位置很重要。
Bblythe 发表于 2024-6-1 07:23 | 显示全部楼层
因此,可以精确铣削电镀半孔并提高工艺可靠性。
周半梅 发表于 2024-6-1 09:19 | 显示全部楼层
高频变压器磁芯利用率高(与单端电路相比)、电源电压利用率高(与后面要叙述的半桥电路相比)、输出功率大、两管基极均为低电平,驱动电路简单。
Pulitzer 发表于 2024-6-1 10:22 | 显示全部楼层
静态测试是通过使用直流电压表和负载电流计来分别测试电源的输出电压和输出电流
