[技术讨论]
产品过回流焊后锡点有气孔原因及解决措施
146|0
YingTeLi6868|  楼主 | 2023-4-18 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)焊膏本身质量问题—微粉含量高:粘度过低;触变性不好
控制焊膏质量,小于20um微粉粒应少于百分之10%
(2)元器件焊端和引脚、印制电路基板的焊盘氧化和污染,或印制板受潮
严格来料检验,如印制板受潮或污染,贴装前清洗并烘干
(3)焊膏使用不当
按规定要求执行
(4)温度曲线设置不当——升温速度过快,金属粉末随溶剂蒸汽飞溅形成焊锡球;预热区温度过低,突然进入焊接区,也容易产生焊锡球
温度曲线和焊膏的升温斜率峰值温度应保持一致。160度的升温速度控制在1度/秒~2度/秒
(5)焊膏量过多,贴装时焊膏挤出量多;模板厚度或开口大;或模板与PCB不平行或有间隙
①加工合格模板
②调整模板与印制板表面之间距离,是其接触并平行
(6)刮刀压力过大、造成焊膏图形粘连;模板底部污染,粘污焊盘以外的地方
严格控制印刷工艺,保证印刷的质量
(7)贴片的压力大,焊膏挤出量过多,使图形、粘连
提高贴片头Z桌的高度,减小贴片压力
(8)升温区的升温速度过快,焊膏中的溶剂、气体蒸发不完全,进入焊接区产生气泡、针孔
解决措施:160度前的升温速度控制在1度/秒~2度/秒
(9)焊膏中金属粉末的含氧量高,或使用回收焊膏、工艺环境卫生差、混入杂质
解决措施:控制焊膏的质量,制定焊膏的使用条例
(10)元器件焊端,引脚、印制基板的焊盘氧化或污染,或印制板受潮
解决措施:元器件先到先用,不要存放在潮湿环境中,不要超过规定的使用日期
(11)焊膏受潮,吸收了空气中的水气
解决措施:达到室温后才能打开焊膏的容器盖,控制环境温度20度~26度、相对湿度40%~70
四川英特丽电子科技有限公司四川英特丽电子科技有限公司是专业的SMT贴片加工厂,有28条高端SMT生产线,8条松下自动插件线,8条波峰焊生产线,15条组装包装生产线,小时贴片能力超过300万点,月贴片能力接近20亿点,可贴装01005元件,可贴装Z密0.1mm间距IC,配置温湿度及ESD闭环监控系统,测试设备,实现MES全覆盖,所有生产及检测设备均连接MES,实验室设备配置设备200+台/套包含X-Ray,Rohs试验,跌落试验,模拟运输振动试验,高低温湿热试验,盐雾腐蚀试验,耐破裂强度试验等。
