[AVR单片机]
外部上拉电阻
4837|15
看见未来|  楼主 | 2012-4-24 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2012-4-24 20:58 | 只看该作者
取决于驱动端能带动多大的电流,要求输出电压不能高于AVR这边输入端口的VIL,就用简单的欧姆定律来算。
dqyubsh| | 2012-4-25 07:47 | 只看该作者
AVR端口内部有上拉电阻,可软件使能。再增加上拉的目的何在?
看见未来|  楼主 | 2012-4-25 11:00 | 只看该作者
3# dqyubsh
节能啊,我*,一个节能把人搞死了。
看见未来|  楼主 | 2012-4-25 11:02 | 只看该作者
2# NE5532
端口就接一拨码,作为地址用。电流当然是越小越好,现在是怕如果外上拉太弱的话端口还能不能读到高电平。
NE5532| | 2012-4-25 11:13 | 只看该作者
2# NE5532
看见未来 发表于 2012-4-25 11:02
这是不可能的事情,内上拉都可以用了。你的思维方向错了。
看见未来|  楼主 | 2012-4-25 11:18 | 只看该作者
6# NE5532
还是想节能啊,想把上拉电阻搞大。能搞多大搞多大。
NE5532| | 2012-4-25 12:38 | 只看该作者
6# NE5532
看见未来 发表于 2012-4-25 11:18
那请你描述一下外部上拉怎么个节能法了?做的和想的背道而驰,就不是搞技术了哈。
6# NE5532
看见未来|  楼主 | 2012-4-25 14:36 | 只看该作者
9# NE5532
因为整个系统是电池供电的,所以想把每部分的电流降到最低。好像是外部上拉电阻(这个端口只有上拉电阻,没其他部分)越大,端口电压越低吧,然后就怕读不到高电平。
mrxum| | 2012-4-25 15:16 | 只看该作者
需要读的时候使能内部上拉,不读的时候关闭内部上拉电阻使能
NE5532| | 2012-4-25 15:43 | 只看该作者
9# NE5532
因为整个系统是电池供电的,所以想把每部分的电流降到最低。好像是外部上拉电阻(这个端口只有上拉电阻,没其他部分)越大,端口电压越低吧,然后就怕读不到高电平。 ...
看见未来 发表于 2012-4-25 14:36
所以楼主根本没搞懂呢,端口输入本身是几乎不好电的,电耗在开关闭合状态下,上拉电阻造成的功耗。所以楼主真的该用内上拉,读端口状态的时候才开,读完了就设置为输出低电平(假设开关闭合时候是接在GND端的)
看见未来|  楼主 | 2012-4-25 17:08 | 只看该作者
12# NE5532
明白了,谢谢哈。
pa2792| | 2012-4-25 18:05 | 只看该作者
一般取4.7K到10K的电阻,电阻值太大了也就变成装模作样浪费钱。
pa2792| | 2012-4-25 18:06 | 只看该作者
当然电阻值太小了又不利于功耗。
hsl131415| | 2012-4-25 21:20 | 只看该作者
10K吧
个人签名:loser
17
