多通道振弦传感器无线采集仪工作模式与工作流程
805|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-4-18 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北稳控科技多通道振弦传感器无线采集仪工作模式与工作流程
工作模式
VS 系列采发仪有两种工作模式,正常工作模式和参数设置模式。正常工作模式:也称“ 采发模式” ,设备启动后自动完成传感器数据采集和发送工作,然后关机,等待下次定时时间。
参数设置模式: 可对设备工作参数进行访问的工作模式,仅在此模式下可以使用配置工具读取和修改设备参数。进入参数设置模式的方法是在设备启动后 3 秒内点击配置工具界面上的【进入设置模式】按钮。
注:当数据发送方式为“GPRS TCP” 时,设备进入设置模式后会一直维持与 TCP 服务器的连接状态,此时服务器可向其发送远程指令来进行远程参数修改,详见“远程修改参数”章节。
相关参数
工作流程
在正常工作模式,设备绝大部分时间处于休眠关机状态,仅在预定的时间间隔时自动上电并检测时间参数,判断是否达到数据存储时间或者达到数据发送时间,若未达到预定的时间点则立即再次进入休眠关机状态,若达到预定的时间,则继续进行传感器数据采集、存储以及数据发送工作。
