[技术讨论] 有谁知道这个管子是什么型号与类型吗?
955|3
 楼主| wjw7682 发表于 2023-4-18 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  板子上有一个SOT-23封装的三极管样的器件,表面丝印是JCA13C,A与3的头顶上还有一横。查了半天也不知道什么管子。此类封装的三极管按常规管脚位置用数字万用表测量,红笔接基极黑笔分别对集电极与发射极电阻不对称,基极对发射器电阻大了集电极一倍,而且红笔接集电极黑笔接发射极之间还有漏电阻(反过来没有),如果是基极与发射极之间带阻但反测却是无穷大。集电极与发射极之间好像有个阻尼二极管,但按照NPN型管红笔接集电极黑笔接发射极之间不应该有电阻,所以NPN与PNP型三极管、场效应管都不符合测量结果。
http://www.smdmark.com/en-us/search/code?id=A13   芯片丝印反查网
      tyw  注
D:\图片
@tyw :非常感谢大侠,谢谢您!  发表于 2023-4-18 14:20
tyw
注意关键词取舍  发表于 2023-4-18 14:11
 楼主| wjw7682 发表于 2023-4-18 14:19 | 显示全部楼层
非常感谢大侠,谢谢您!
