通常情况下,当故障蓄电池的性能缓慢下降到不能正常使用的状况时,失效蓄电池就出现了。所以落后蓄电池并非是坏死电池而是正常蓄电池,只是落后蓄电池本身具有较大的安全隐患,就像“木桶定理”一样,一旦出现个别失效蓄电池,就会造成整组蓄电池的失效。 蓄电池内阻在线监测及告警方案是满足对蓄电池组在线监测、故障诊断和预警而设计的一款在线式监控和管理系统。可完成对多组、多节蓄电池的单体电池电压、电池内阻、电池温度等参数进行状态监测和告警功能。用户可通过监控平台在线实时查看电池的各项状态及数据,在监测到单体电池内阻过大、电池表面温度过高时等异常情况时,第一时间可通过本地声光、电话语音、短信等告警方式及时向相关管理传递告警信息,并同时保留历史事件记录,供用户评估,方便追溯事故发生的根源。
无需专人值守机房,拥有自主的监控系统,统一平台集中监控管理所有所监测的电池的实时运行状况,并可保留多达2000条历史记录。
动环监控主机具备12个RS485通讯接口,每个接口都能接入多达64节电池的数据采集,总共可以纳入768节电池进入监控平台进行集中管理,实现规模监测。
多种告警方式可供选择:当发电池电压超上/下限、电池断线、电池内阻过大等异常情况时,可通过本地声光、邮件、短信、电话语音等方式通知相关管理员。
