[资料干货] 分离式液位传感器在饮水机应用优势
1343|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-4-19 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
分离式液位传感器是一种常见的液位检测设备,该设备主要通过测量液体的高度来确定液位,从而实现对液体的准确控制。在饮水机领域,分离式液位传感器的应用优势非常明显,下面我们来具体了解一下。
1.高准确度
分离式液位传感器采用墙壁式、螺旋式或竿杆式等安装方式,通过测量液位高度来确定液位。相比于其他液位传感器,分离式液位传感器具有更高的准确度,可以测量到更小的液位变化,从而确保饮水机水位的精准控制。
2.可靠性高
分离式液位传感器采用不锈钢、陶瓷等高质量材料制作,具有耐腐蚀、耐高温、防水防尘等特点,能够在恶劣环境下稳定工作。此外,该设备还具有抗干扰性强的特点,能够有效避免干扰信号的干扰,保证饮水机的稳定运行。
3.使用寿命长
分离式液位传感器使用寿命长,可以在高温、低温、高湿度等恶劣环境下长期使用,不会出现传感器失效、灵敏度下降等问题。此外,分离式液位传感器体积小、重量轻,便于安装和更换。
4.易于维护
分离式液位传感器结构简单,易于维护。如果出现故障,只需更换传感器即可,不需要进行更加复杂的维护工作,节省了饮水机的维护成本。
深圳市能点科技有限公司是一家专业的开关生产厂家,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
