[N32G43x] 国民技术MCU有没有意向做数字电源的市场?
1505|10
 楼主| fcccc 发表于 2023-4-19 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着新能源汽车和新型开关器件氮化镓碳化硅的成熟,智能功率变换器也越来越普及,并且因为小型化的要求开关频率越来越高,这个市场应用还是挺广阔的.可惜的是目前国内芯片厂商的MCU产品定时器性能普遍不高,市面上绝大部分的产品用的都是欧美厂商的东西.
拿国民技术的来说TIM1最高也是只能使用APB总线的频率72MHz.时间分辨率已经>10ns,这个显然太粗糙了.国内目前没有能代替ST的HRTIM的产品.他这个IP貌似是使用PLL倍频时钟之后给到定时器,加上了一些温度和电压波动的补偿措施,使得频率更加稳定.不知道做起来难度如何,国民技术有没有能力挑战一下?还是外设IP全是买来的?这种开发出来也是能够摆脱国产mcu同质化竞争的利器.国内能代替030和103的一抓一大把,但是没有一个能代替STM32F334,STM32G474...
如下科普文字来自csdn:
HRTIM的时钟频率可以通过倍频最高可以达到4.608GHz,F334的普通高级定时器TIM1最高才72MHz!!!超高的时钟频率意味着在需要产生高频PWM波的时候也能保持超高的精度,这正是数控开关电源中所需要的。举个例子:要求产生1MHz的PWM波时,如果使用72MHz的TIM1来做,不分频,则ARR的值只能设为72,也就是说 0 - 72 对应占空比 0 - 100% 显然精度太差了。如果使用4.608GHz的HRTIM来做,则ARR的值要设为4608,即 0 - 4608 对应 0 - 100% 的占空比,可见精度大幅度提高了。
jobszheng 发表于 2023-4-19 14:34 | 显示全部楼层
优秀的产品经理。
xch 发表于 2023-4-19 16:25 | 显示全部楼层
印象中别家有。  好些还有 DSP的
 楼主| fcccc 发表于 2023-4-19 17:17 | 显示全部楼层
印象中别家有。  好些还有 DSP的
哪一家?
 楼主| fcccc 发表于 2023-4-19 17:41 | 显示全部楼层
印象中别家有。  好些还有 DSP的
找到了.
GD32E503有个SHRTIMER最高分辨率86pS.简直太棒了!
xch 发表于 2023-4-19 18:15 | 显示全部楼层
"数字电源专用IC, 国产C2000, QX320F280049" 有人广告。神秘得很
 楼主| fcccc 发表于 2023-4-19 18:36 | 显示全部楼层
噢,那有可能是抄的芯片怕被人告,就像国内很多抄PIC内核的所谓RISC单片机一样.也藏着掖着
dw772 发表于 2023-4-20 21:13 | 显示全部楼层
GD已经出了一个F505系列,不过这种芯片主要是市场不够大,芯片厂商没啥意愿。在当前比较卷的情况下估计会马上跟进的
@fcccc :国产有好几家厂家专做数字电源这类芯片,只是你不知道而已。不是每个厂家都要做大而全,ST,NXP做芯片多少年了,国产厂家有自己的竞争赛道也很正常,不需要全品类去竞争,在一个细分领域做好也不错了  发表于 2023-4-21 01:13
这几年又多了充电桩光伏逆变器用的地方很多.一个是都是高可靠性要求的之前不敢用国产芯片,另外就是带高精度定时器的产品也是最近才刚刚出来,我也是刚听说有了国产选择.GD这个创新是值得肯定的.既然功能搞出来了剩下的就是可靠性问题了,如果没太大毛病就会有厂家用起来,如果可靠性有欠缺,那就继续努力后续产品解决它.  发表于 2023-4-20 21:39
不够大ST和TI为什么做?服务器电源基站电源里面几乎清一色的TMS320还有ST的F334  发表于 2023-4-20 21:33
