pcb的铜厚和线宽怎么用?
4944|11
 楼主| impig33 发表于 2023-4-19 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白哈,轻喷!
就是画pcb图时什么多大电流用多厚的铜厚,多大的线宽。
求指导,谢谢
                        tyw  注
tyw
@cjseng :哈哈,反了, 只是不解原文是怎么搞的,少累哈  发表于 2023-4-20 19:21
箭头画错了吧,铜箔越厚,电流越小?  发表于 2023-4-20 09:47
tyw
参考一下  发表于 2023-4-19 16:34
 楼主| impig33 发表于 2023-4-20 08:54 | 显示全部楼层
谢谢大佬 @tyw
楼主的口气有点大了哈,tyw在坛子了尊称为T叔,是德高望重的先生  发表于 2023-4-20 12:55
 楼主| impig33 发表于 2023-4-22 08:40 | 显示全部楼层
图片中的排版有点问题,看着别扭
 楼主| impig33 发表于 2023-4-22 08:48 | 显示全部楼层
PCB板的线宽、覆铜厚度与通过的电流对应的关系
来源:https://www.cnblogs.com/JosephNan/p/5251310.html
1英尺=12英寸
1英寸inch=1000密尔mil
1mil=25.4um =0.0254mm
1mil=1000uin   mil密耳有时也成英丝
1um=40uin(有些公司称微英寸为麦,
1OZ=28.35克/平方英尺=35微米
PCB板铜箔载流量
铜箔宽度   铜箔厚度    70um        50um        35um
2.50mm                 6.00A        5.10A        4.50A
2.00mm                 5.10A        4.30A        4.00A
1.50mm                 4.20A        3.50A        3.20A
1.20mm                 3.60A        3.00A        2.70A
1.00mm                 3.20A        2.60A        2.30A
0.80mm                 2.80A        2.40A        2.00A
0.60mm                 2.30A        1.90A        1.60A
0.50mm                 2.00A        1.70A        1.35A
0.40mm                 1.70A        1.35A        1.10A
0.30mm                 1.30A        1.10A        0.80A
0.20mm                 0.90A        0.70A        0.55A
0.15mm                 0.70A        0.50A        0.20A
    注1 用铜皮作导线通过大电流时铜箔宽度的载流量应参考表中的数值降额50%去选择考虑。
    1、由于敷铜板铜箔厚度有限,在需要流过较大电流的条状铜箔中,应考虑铜箔的载流量问题。仍以典型的0.03mm厚度的为例,如果将铜箔作为宽为 W(mm),长度为L(mm)的条状导线, 其电阻为0.0005*L/W 欧姆。另外,铜箔的载流量还与印刷电路板上安装的组件种类,数量以及散热条件有关。在考虑到安全的情况下,一般可按经验公式0.15*W(A)来计算铜箔的载流量。
    2、一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条宽度为1mm(40mil)时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。箔厚度的计算印刷电路板的铜箔厚度关系到阻抗值的变化. 有了正确的铜箔厚度在Allegro 的cross section字段上,能正确的计算印刷电路板上每一根绕线的阻抗值(或宽度). 而在许多的设计手册上经常发现以盎司(oz)为单位来建议铜箔的使用, 究竟一盎司铜箔应该在Allegro 的cross section 字段上表现多少的厚度? 请看底下的说明:1. 定义: 一盎司铜箔是指一平方英呎(1 ft2)铺上重量一盎司的铜, 意即1oz/ ft2.2. 单位换算:一盎司(oz)= 0.0625 磅(pb)一磅(pb)= 454 公克(g)一英呎(ft)= 12 英吋(in)一英吋(in)= 2.54 公分(cm)一密尔(mil)=0.001 英吋(in)铜比重(密度)= 8.93 (g/cm3)3.计算:1oz 铜箔等于28.4g(≈1x0.0625x454)   1 ft2=1x (12x2.54)2=1x30.482= 929.03 (cm2)重量(W)=体积(V) x 密度(D)= 面积(A) x 高度(H) x 密度(D)28.4(g)= 929.03 x 高度(H) x 8.93高度(H)=0.00342(cm) ≈ 1.3 (mil)      一盎司铜箔厚度4. Cross Section in Allegro所以, 如果是一盎司的铜箔, 我们则用1.3mil 输入到Cross Section 的字段上1OZ盎司在线路板中的含义1OZ意思是1平方英尺的面积上平均铜箔的重量在在28.35g,用单位面积的重量来表示铜薄的平均厚度!
    换算方法:
    1平方英尺=929。0304平方厘米,
    铜箔的重量除以铜的密度和表面积即为铜箔厚度!
    Cu密度=8.9kg/dm^3设Copper厚TTx929。0304平方厘米x8.9克/立方厘米=1oz=28.35克/平方厘米, T=0.0034287厘米=34.287um
铜线的载流能力和以下因素有关:
1。线是走在表面还是走在内层
2。温升
3。线宽
4。铜箔厚度
有一个软件可以计算的。
OZ即盎司,本来是重量单位,1OZ的铜厚是指将重1OZ的铜均匀铺在1inch的面积上的厚度。
1oZ约1.4mil
如果没有特殊说明的话,制板厂对铜箔厚度的处理是表层1OZ(1.4mil),内层0.5OZ(0.7mil)。
关于铜线载流能力有一个标准,IPC-2221,一直没有找到
 楼主| impig33 发表于 2023-4-22 10:57 | 显示全部楼层
这里有一篇:
PCB的铜箔厚度、线宽与电流有什么关系
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NjU5MjU2NQ==&mid=2247491586&idx=3&sn=4939460d507b7f349910eca4990b09cb&chksm=ebd83b58dcafb24e2e93293292106189b507db9139a1d69a6e0743a8d8c529b945d3752c3ac3&scene=27
 楼主| impig33 发表于 2023-4-27 10:17 | 显示全部楼层
PCB线宽与电流关系
https://mp.weixin.qq.com/s/kPlP_Zy9Tutq2ghEdqt9Aw
bangzhu05 发表于 2023-4-28 15:43 | 显示全部楼层
感谢分享
WK520077778 发表于 2023-5-11 21:54 | 显示全部楼层
pcb的铜厚和线宽怎么用?
感谢分享。
